PILNIE POMOCY : mk2 jak zjac deske rozdzielcza MOCOWANIA
x27
Post autor: x27 » pt sty 14, 2005 19:54
wiem bo juz odkrecilem 2 sroby po bokach sdeski i gdzie sa inne... ?
sa jakies pod graadzia ? ...
pozdrawiam
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
baton
Post autor: baton » pt sty 14, 2005 20:25
jak otworzysz maske to pod tym plastykiem przy szybie tam gdzie jest mechanizm wycieraczek są 2 śruby które to trzymają
jarecki
deska
Post autor: jarecki » pt sty 14, 2005 20:25
cześć.napewno dwie śruby są od strony silnika, pod szybą, przy mech. wycieraczek. są też śruby pod deską a jeśli będziesz wyjmował nagrzewnice to śruby ( 3 szt.) są w kom. silnik. w okolicach kol. wydech., wystają ok.2 cm . spryskaj je wd-40 najpierw bo są mocowane w obudowie nagrzewnicy ( tworzywo ) i potrafią się obrócić. jest na to rada - końcówki śrób są bez gwintu i musisz je przytrzymać szczypcami i delikatnie odkręcać. powodzenia .
x27
Post autor: x27 » sob sty 15, 2005 01:44
hmmm swiecilem i nie znalazem :| moze bedzie za mech. wycieraczek gdzies wiec to wymontuje. ale w kazdych mk2 musza byc 2 srobki od storny grodzi ? to jest rocznik 86 ...
jarecki
Post autor: jarecki » ndz sty 16, 2005 00:42
cześć. są na bank ! właśnie wróciłem z garażu. są pod samym podszybiem, około 35 cm od dolnego rogu szyby, wsadź ręke to znajdziesz. powodzenia !
jarecki
Ceki
Post autor: Ceki » ndz sty 16, 2005 02:19
Tak są te dwie śruby pod podszybiem za mechanizmem wycieraczki jedna a druga obok wlotu powietrza do dmuchawy (najpierw ściągnij tą rynnienkę plastikową z podszybia) potem masz dwie po bokach deski rozdzielczej, odkręcasz tą konsole (półke) gdzie jest drążek biegów, kierownice, półkę z prawej strony co jest dmuchawa tam też są śrubki trzymające deske, lewa strona-śruby nad pedałami, licznik musisz wyciągnąć (linka prędkościomierza jest odpinana na zatrzask pamiętaj, nie przykręcana), delikatnie nie uszkodz rur doprowadzających powietrze od dmuchawy i uważaj na mnogość przewodów i kabli :grin: . Naprawiałem uchwyty te co w podszybiu przychodzą do nich śruby do deski rozdzielczej bo mi strasznie latała decha podczas jazdy, miałem zepsute mocowania i musiałem do deski przykręcić blaszke w krztałcie U z otworem na śrube aby przykręcić deske żeby nie latała (może chcesz zrobić to samo :chytry: ?) dlsatego wiem jak się ją rozkręca, jak będziesz skaładał to pamiętaj który przewód do którego przełącznika - światła, lampka recznego, przeciwmgielne, dmuchawa itd.
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz sty 16, 2005 14:04
fotke jak chesz dam Ci z etka od strony silnika pod podszybiem sa 2 strubki na bak po bokach kja k furtki otworzysz so kolejne dwie i jeszcze chyba z 4-6 jest do odkrecenia deski od uchwytow mocujachyh ja na karoserii (mi zdjecie deski zajmuje z 20 min i tyle samo zalozenie) nagrzewnicy nei trzbea ruszac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
