obrotomierz oszukuje o 500 Bora 1.9 TDi 2002
kar26
Post autor: kar26 » sob kwie 24, 2010 23:16
Witam - zmieniłem wsad w liczniku Nr seryjny: 3B0 920 827 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
na 1J5920826___KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V13_VWZZZ1JZ3U032565_____VWZ7Z0B5767347
jeśli chodzi o kontroli to wszystko jest ok. tylko oszukuje obrotomierz o 500 zawyza .
i tu mam pytania:
1. vag pokazuje 1000 a na blacie 14xx , tak ma być.
2 zmieniłem kodowanie takie jak było w orginale(1J5 920 806 G) 03112 i to samo.
3 czy ma cos wspólnego CAN Gateway .
4 które komórki odpowiadaja za wskaznik obrotomierza.
5 czy testy elektryczne w vagu pokaz ze wskazówki sa żle ustawione(podczas testu wskazówki ida na max i ustawiaja sie w pionie -w sprawnym liczniku).
prosze o wypowiedzi .
tjwasiak
Re: obrotomierz oszukuje o 500 Bora 1.9 TDi 2002
Post autor: tjwasiak » ndz kwie 25, 2010 00:31
Ad 5. Tak test pokaże czy masz dobrze ustawione wskazówki.
Ad 1, 3 Nie
Ad 4. Poszukaj sam, w końcu wsad licznika jest niewielki, do tego długie skale są raptem od 2 wskaźników... IMO problem polega na źle ustawionych wskazówkach.
kar26
Post autor: kar26 » ndz kwie 25, 2010 13:06
witam - kolego a mógł bys mi troszke bardziej wyjasnic jak mam to znalesć te komórki odpowiedzialne za wskazania obrotów , mam poruwnywac całe linie , które sie pokrywaja czy pojedyńcze komórki zmieniac i po wgraniu wsadu patrzyc jakie beda efekty , ale jak sam wiesz jedna i druga czynnosc moze doprowadzic do namieszania we wsadzie , wiec bardzo prosze o wskazanie lini które odpowiadaja za obroty i stopnie wychylenia wskazówki (linie 0200 i 0210).
Z góry dziekuje
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » ndz kwie 25, 2010 16:02
Wrzuć ten wsad od licznika który używasz...
kar26
Post autor: kar26 » ndz kwie 25, 2010 16:47
to jest ten
[ Dodano: 25 Kwi 2010 16:48 ]
[ Dodano: 25 Kwi 2010 16:51 ]
wiem ze to głupie pytanie ale jak biore na wybierz załącznik i wyslij to mi nic nie wystawia wiec o co tu biega z tym wystawianiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 596 gości
