[mk2 1,8 RP] Muszę wymienić sondę lambda
Norbert
Post autor: Norbert » pt kwie 07, 2006 14:07
Lepiej odkręcać na ciepłym, czy na zimnym silniku? Czy WD40 daje radę w tym przypadku? Nie chcę czegoś ułamać - a w szczególności sondy bo potem kombinacje mnie przerażają.
Proszę o rady :)
GTomek
Post autor: GTomek » pt kwie 07, 2006 15:00
jeżeli masz ją w kolektorze (nie pamiętam jak jest w MK2) to proponuje mój sprawdzony sposób (robiłem to na swoim gdy nie chciała ruszyć)
obetnij kable od sondy załóż klucz oczkowy na sonde
odpal fure niech sie kolektor nagrzeje
potem weż jakąs rure oprzyj o klucz i delikatnie zaznaczam delikatnie pukaj żeby nic ci sie nie urwało albo nie pękło
potem jak ruszy a klucz zrobi tak mniej więcej 1/4 obrutu to już normalnie ruszysz
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Norbert
Post autor: Norbert » pt kwie 07, 2006 15:04
GTomek, Tak jest w kolektorze wylotowym. Czyli lepiej to robić na rozgrzanym kolektorze?
GTomek
Post autor: GTomek » pt kwie 07, 2006 17:12
ja po próbie na zimnym spróbowałem właśnie na rozgrzanym i okazało sie że jednak lepiej tak więc i tobie polecam rozgrzać tylko nie zapomnij wcześniej klucza założyć bo później jak nagrzejesz to będzie ciężko
Norbert
Post autor: Norbert » pt kwie 07, 2006 17:32
GTomek, dzięki
GTomek
Post autor: GTomek » pt kwie 07, 2006 20:48
nie ma problemu
jak wymienisz to powiedz ja ci poszło :pub: :kufel: :pub:
Norbert
Post autor: Norbert » pt kwie 07, 2006 20:54
Ok, ale dopiero zamierzam się za to zabrać w Święta ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
