jak zdjac keiszenie mk3
adrian43
Post autor: adrian43 » pt kwie 23, 2010 18:58
mam pytanie wpadlem na pomysl zeby sobie obic kieszenie poczne materialem np welurem nie wiem jak to mi wyjdzie ale zobacze moze wyjdzie i mam pytanie jak zdemontowac te kieszenie??jak je oddzielic od drzwi
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » pt kwie 23, 2010 19:02
musisz wykrecis cale boczki z drzwi i jak masz je juz wyciagniete to od wewnatrz masz srubki do tych kieszeni
adrian43
Post autor: adrian43 » pt kwie 23, 2010 19:04
aha dzieki a jak myslisz dam rade sam na jakis klej tapicerski sobie material przykeic na nie?:)
[ Dodano: 23 Kwi 2010 19:11 ]
a i jescze keiszenie z materialu byly tylko z przodu czy z tylu tez takei same?
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pt kwie 23, 2010 19:11
mysle ze dasz rade dobry klej i lecisz z robota
tu masz mala sciagawke w razie jak bys chcial sciagac boczki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23533
adrian43
Post autor: adrian43 » pt kwie 23, 2010 19:21
ja cche okleic cala ta kieszen z przodu gdzie glosniki tylko nie wiem cz z tylu w orginale tez jest kieszen z materialu czy tylko z przodu byly
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pt kwie 23, 2010 19:31
adrian43 pisze:nie wiem cz z tylu w orginale tez jest kieszen z materialu czy tylko z przodu byly
no ja niestety tez sie nie orientuje :crazy:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt kwie 23, 2010 22:14
jeżeli dobrze Cię zrozumiałem (pytasz, czy była wersja z kieszeniami z materiałem w tylnych drzwiach) - tak, była taka wersja
adrian43
Post autor: adrian43 » pt kwie 23, 2010 22:24
o to mi chodzilo , zamierzam przykleic sobie material do kieszenie jak zrobie wrzuce foty jak mi wyszlo mam nadzieje ze wyjdzie dobrze
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » czw kwie 29, 2010 20:06
i jak dzialasz juz cos???
adrian43
Post autor: adrian43 » czw kwie 29, 2010 20:11
dopiero w weekend bede robil bo nie mam czasu kupilem material i klej i w weekend zaczynam robic:)
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » czw kwie 29, 2010 20:13
ahaaa spoko. no to powodzenia :bigok:
Wróć do „Style”
