BĘDZIE Z TEGO BASS CZY NIE?
h2o
Post autor: h2o » śr kwie 05, 2006 18:12
blook Sam skrzyni to raczej nie zrobię. Nie znam się na tym, choc myślałem wcześniej żeby samemu zrobić. To trzeba jednak umiec obliczać i takie tam. Ja niestety w tym kierunku to jestem cienki. Dlatego szukam czegoś najmniejszego. Najlepiej, żeby skrzynia była jak najmniejsza, a wszedł jak największy głośnik - to po części paradoks i nie wiem czy tak się da :bigok: .
pozdrawiam
blook
Post autor: blook » śr kwie 05, 2006 18:15
no to na allegro są skrzynki po 55 zł z płyty 2 cm ;) kable powiedzmy 50 zł ;) czyli zostaje ok 300 zł :D wzmacniacz Monacora ok 200-220 zł ;) więc teoretycznie pozostaje ok 80-90 zł na głośnik :hmm: czy budżet nie jest nieco większy :?: :P
damian24
Post autor: damian24 » śr kwie 05, 2006 18:20
I z jednego i z drugiego bedzie bass. Wszystko zalerzy od tego czy jesteś audiofilem czy po prostu chcesz nagłaśniać okolicę. Podejrzewam ze ten niefirmowy syf z allegro nie spełni oczekiwań audiofilskich i dresiarskich. Co do blaupunkta to nie wiem bo nie słuszałem. Słyszałem natomiast pare skrzynek firmowych nizszej klasy (tańszej) i muszę powiedzieć ze nie ma sie czym zachwycać. Oczywiście zapas bassowego uderzenia jest. Napewno wystarczy do nagłośnienia okolicy i rozbujania tablicy rejestracyjnej :bigok:
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » czw kwie 06, 2006 07:07
monacora moge i ja polecic, slyszlem pod nim pare skrzyn i faktycznie dobry sprzet za jeszcze nieduze pieniadze :bigok:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
blook
Post autor: blook » pt kwie 07, 2006 10:14
więc tak :D moja propozycja :D
skrzynia: http://www.allegro.pl/item95347361__hq_ ... dniej.html
wzmacniacz: http://www.allegro.pl/item96706600_carp ... f_vat.html
kable (mysle że takie starczą na początek) http://www.allegro.pl/item94812467__zes ... iacza.html
no i teraz głośnik :P bo to największy problem :P
http://www.allegro.pl/item95041585_nowy ... 260_w.html
tego słyszałem i nawet dośc dobrze gra :P nie jest mega rewelacja ale napewno lepiej zagra niz jakieś tam Alphardy :P to jest BM ze starej dobrej serii ;)
http://www.allegro.pl/item95777936__pot ... _25cm.html
z tego co wiem na forum ktoś taki kupił i jak pamiętam tez był zadowolony :P
Łuki
Post autor: Łuki » pt kwie 07, 2006 10:45
polecasz mu skrzynie z płyty ?
to już lepiej niech kupi tą skrzynie BP
blook
Post autor: blook » pt kwie 07, 2006 11:05
niestety ten cały zestaw to budżetówka :( jak dla mnie to jest lepsze rozwiązanie :P ale to i tak propozycja
Łuki
Post autor: Łuki » pt kwie 07, 2006 11:38
lepiej niech już kupi naprawde tego BP, bo audiony czy inne wynalazki to tylko krzywde mu zrobią :)
h2o
Post autor: h2o » sob kwie 08, 2006 22:55
Panowie a co myślicvie o takiej skrzyni http://www.allegro.pl/item95607963_bass ... litr_.html
Tylko jakiś głośnik 20 cm mi zapodajcie bo nie wiem co i za ile. To ma być zestaw dla amatora więc i głosnik w odpowiedniej cenie.
A i jeszcze jedno pytanie - do skrzyni nie trzeba montować jakiejś zwrotnicy czy cos takiego czy jednak trzeba?
Teraz zapytam o wzmaka. Jak kupie dwukanałowy to co i jak mogę podłaczyć pod te dwa kanały?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
damian24
Post autor: damian24 » ndz kwie 09, 2006 10:56
Jeśli chodzi o głośnik to duzo zalerzy od ceny. Jeśli ma być nie za drogi to z tąd coś wybierzesz:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... ubPage=365
A ta tekturowa skrzynka to szajs. Skrzynke robi sie pod dany głośnik, biorąc pod uwagę jego parametry. Lepiej poszukaj troche wiadomości i poskładaj skrzynke. Napewno bedzie to tansze rozwiązanie i głośniczek bedzie lepiej grał.
Wróć do „Car Audio”
