Czyszczenie zaworu EGR
Mirek-zrv
Post autor: Mirek-zrv » wt maja 19, 2009 20:33
Witam,
Chciałbym wyczyścić zawor EGR (1.6 16V), ma ktoś instrukcje rozebrania tego zaworu i czyszczenia??
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 22:30 przez Mirek-zrv, łącznie zmieniany 1 raz.
zrv
Tuthmozis
Post autor: Tuthmozis » wt maja 19, 2009 21:42
Jest nierozbieralny. Trzeba go wymontować i przemyć a po założeniu adaptować na VAG'u lub komputerze.
Mirek-zrv
Post autor: Mirek-zrv » wt maja 19, 2009 22:29
Czy wiecie co to takiego ?
http://img27.imageshack.us/img27/9913/22235366.jpg
może czegoś tam brakuje ? czy ma to buc gdzieś podłączone??
zrv
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr maja 20, 2009 16:34
Mirek-zrv pisze:Czy wiecie co to takiego ?
To jest filterek powietrza taki malutki i wężykiem jest popięty do zaworu egr z boku - coś w rodzaju doprowadzenia ciśnienia odniesienia (atmosferycznego) do EGR ale jak to hula w elektrycznym zaworze EGR to H.G.W. Na pewno jest silnik/selenoid do otwierania zaworu i potencjometr wskazujący stopień uchylenia zaworu.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr maja 20, 2009 18:41
To jest filterek zaworu EGR zaś sam zawór jeśli nawali to nowy lub uzywka za 200zł
ulan23
Post autor: ulan23 » czw kwie 22, 2010 11:03
hmm trochę już pisałem na forum o moich problemach z silnikiem AZD, teraz chce spróbować wyczyścić zawór EGR, kolega na początku tego wątku pytał się czy jest jakaś instrukcja do tego jak to zrobić, czy są tam jakieś uszczelki (o co ewentualnie pytać, jakie mają symbole??), no i na koniec pytanie:gzie w wVAG robi sie adaptacje zaworu EGR??
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 22, 2010 11:41
"beetle napisał:"
w benzynie nie nazywa się to zawór EGR tylko kombizawor z systemu powietrza wtórnego (secondary air system) wygląda tak:
i nie ma co tam czyścić w środku jest tylko membrana i sprężyna...
raczej poszukaj jakiejs nieszczelnosci w przewodach od pompy.
Chyba że jesteś przekonany że masz EGR?
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 11:44 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
ulan23
Post autor: ulan23 » czw kwie 22, 2010 12:19
o ile wiem do mojego silnika jest taki http://www.autoczesci.autosowa.pl/img.p ... 60761d.jpg 036 131 503 M
hmm moze ktoś wie gdzie można kupić takie same podkładki???
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 22, 2010 12:44
ulan23, link nie działa
[ Dodano: 22 Kwi 2010 12:47 ]
Widzę że czwórka to żeby wyczyścić EGR to najpierw musisz odkręcić kolektor ssący dopiero później dasz radę wyciągnąć EGR.
Jak wyczyścić? nafta, nitro - sporo tego jest.
Tylko nie stosuj żadnych sprey'i bo to się mija z celem...
ulan23
Post autor: ulan23 » czw kwie 22, 2010 15:42
hmm a jest gdzie opis ze zdjęciami najlepiej?? zaraz postaram sie pokazać inny link
http://www.autocarspare.com/img/311/036131503m_b.jpg
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw kwie 22, 2010 16:50
Zawór w 1.6 16V jest nierozbieralny, można go wyjąć i wytaplać w celu odpuszczenia nagaru i tyle, potem podpiąc bez montażu wtyczkę i vagiem sprawdzić działanie.
Jak nie działa to wymiana.
Wymaga adaptacji.
Da się wymontować bez problemu bez rozbierania dodatkowych części.
Teoretycznie wymaga wymiany podkładek - zakup tylko u autoryzowanego.
Robiłem - więc wiem. Mam zawór jak na drugim linku 036 131 503 nie pamiętam końcówki literowej, ale ona nie zmienia wiele w działaniu zaworu - decyduje o wyprowadzeniu dodatkowego wyjścia na filterek (proste, łamane itp) oraz o formie i umiejscowieniu otworów.
ulan23
Post autor: ulan23 » czw kwie 22, 2010 17:02
hmm a możesz powiedzieć jak się robi adaptacje tego zaworu??? na forum nie mogę nigdzie znaleźć
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw kwie 22, 2010 18:57
Jak przepustnica, silnik zgaszony, zapłon włączony.
Silnik grupa 74 basic settings.
pole 1 położenie 0 - wartość 0.3-1.3
pole 2 położenie 100% - wartość 2.9-4.6
pole 3 położenie aktualne 0.3-4.6
pole 4 stan adaptacji: OK.
beetle
Post autor: beetle » czw kwie 22, 2010 19:15
wyżej SATA odkopał i cytuje mój bardzo stary post (z 2008 r)w którym piszę że w benzynie nie ma egr.
odszczekuję, z mojego obecnego stanu wiedzy wynika że w niektórych silnikach benzynowych jednak jest klasyczny egr z n18 czyli recylkulacja spalin.
egr w benzynie ma za zadanie obniżyć zawartość tlenków azotu w spalinach.
a w środku zawór może wyglądać tak:
z boku opis działania.
jak widać jest to dosyć skomplikowana w budowie część i nie wystarczy pomoczyć go w benzynie i oczyścić.
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 19:57 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
