[MK 3]Zegarek w negatywie
luki07
Post autor: luki07 » czw cze 04, 2009 01:15
najlepiej plynem do szyb ale czasem nie schodzi tak latwo trzeba sie troche nascierac
zadnych acetonow,benzyny,rozpuszczalnikow!!!
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt kwie 20, 2010 17:31
witam wszystkich
odkopię temat co by nie zakładać kolejnego takiego samego :okej:
panowie zrobiłem wszystko tak jak napisaliście
odkleiłem taśmę
wyczyściłem ją
odwróciłem i założyłem
i nici jak świeciło tak świeci tylko że bladziej a negatywu jak nie było tak nie ma
dodam że robiłem to na zegarach mk4
także gdzie źle coś zrobiłem
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt kwie 20, 2010 20:13
aadasiek, odwróciłeś na drugą stronę folię zewnętrzną? Właśnie na tym polega zmiana polaryzacji, negatyw jest od razu jak folię dasz prawidłowo, musiałeś położyć ją tak samo jak była.
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt kwie 20, 2010 22:39
No wBa[nie t ta[ma to na wszystkie mo|liwe sposoby przekBadaBem jedynie pozycj cyfr si zmieniaBy i kierunek.a poniedz mi jak pózniej przykBejic ta ta[m do ekraniku?
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt kwie 20, 2010 22:44
aadasiek, nie ta warstwa!.
Miałeś ściągnąć TYLKO wierzchnią warstwę folii, bezpośrednio na szybce wyświetlacza. Nie musisz jej potem przyklejać, bo po prostu wsadzasz jako pierwszą w metalową ramkę, dokładasz resztę wyświetlacza i wkładasz na płytę.
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw kwie 22, 2010 07:21
hmmm odkleiłem taśmę między szkiełkiem a podświetleniem bo innej tam nie znalazłem
czyli co mam ją przełożyć na samą górę jako pierwszą od metalowego koszyczka??
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw kwie 22, 2010 07:49
aadasiek, to jest folia naklejona NA szkiełku, od strony właśnie metalowej ramki. Słabo szukałeś.
Tej co odkleiłeś nie przekładaj do przodu bo to nic nie da, wręcz przeciwnie, nie pokaże raczej nic.
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw kwie 22, 2010 08:12
oki po pracy idę prosto do garażu
w sumie mam jeden zegar na próby/modyfikacje przeznaczony także będę testował
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw kwie 22, 2010 16:22
Goofi pisze:jak w MK4 i 5 czyli taki jasny czerwony
przecież zegarek w IV jest niebieski ;)
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt kwie 23, 2010 07:11
oki więc właściwa folia już odklejona :okej:
teraz oczyszczę i założę odwrotnie i pstryknę zdjęcie :okej:
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt kwie 23, 2010 08:04
aadasiek pisze:pstryknę zdjęcie
My wiemy jak to wygląda :grin:
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt kwie 23, 2010 09:45
Rydzu wiem że wy wiecie :grin:
tak to wygląda u mnie.
teraz pytania:
1. czy ma ktoś zdjęcie zegarów mk4 w nocy w negatywie oczywiście?
2. jak się ma wyświetlacz z mfa do płynności/ostrości przełączania?
[ Dodano: 24 Kwi 2010 21:10 ]
oki panowie na własnych zegarach przetestowałem a efekt taki
Obrazek Obrazek Obrazek
tylko teraz pytanie
jak zaciemnić bardziej ciemne pole bo trochę za jasno jest
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
