Silniczek krokowy
Shatyn
Silniczek krokowy
Post autor: Shatyn » ndz mar 14, 2010 19:10
Musze wymienić silniczek krokowy o nr 0 132 008 601.
Silnik 1,6 ABU, 1993.
Czy ktoś mógłby mi polecić. jakieś dobre zamienniki, najlepiej z Allegro ?
Przy okazji pytanie.
Wolne obroty ustawiają się na 900 ale po silniejszym wciśnięciu gazu (np zryw przy wyprzedzaniu) spadają do 200 i żeby wróciły na 900 trzeba wyłączyć i włączyć silnik.
Czy to na pewno silnik krokowy czy może być coś innego ?
Dziękuje z góry.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » ndz mar 14, 2010 19:22
A czy przepustnice masz czysta.. może jest syf i warto najpierw wyczyścić...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Shatyn
Post autor: Shatyn » ndz mar 14, 2010 19:26
Przepustnica została wyczyszczona. Jest to o tyle dziwne zjawisko, że obroty ustawiają się albo tak, albo tak, nic nie faluje, czasami zdarza mu się zgasnąć.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » ndz mar 14, 2010 19:34
Jeśli tak to na krokusa mi to wygląda.. No bo nic innego nie powinno tak sterować obrotami. a pod kompa podpinałeś??
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 20:38
silniczek to by byla w sumie ostatnia sprawa jaka bym mogl tu obstawic, podreguluj potencjometr przepustnicy.
Shatyn
Post autor: Shatyn » ndz mar 14, 2010 22:10
Dzięki za odpowiedzi i prosze o jeszcze...
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 09:10
ewentualnie switche w potencjomerze.
deluk
Post autor: deluk » śr kwie 21, 2010 22:47
witam
podepnę się do tematu i dodam ze mam golfa III 1.4 ABD
a sprawa wygląda tak że puszczajac pedał gazu (jest na luzie) obroty nie spadaja do normalnej wartości czyli ok 900obr/min. zatrzymują sie na 2500 i tak zostają albo spadają strasznie wolno. Co może być tego przyczyną?
przeglądam różne tematy ale nie znalazłem podobnej sytuacji. dodam że na wolnych obrotach chodzi normalnie i nie mam problemu z odpalaniem.
proszę o pomoc
pozdrawiam
Łukasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
