Problem z CLIMATRONIC
Witam. Mam problem z climatronikiem, a mianowicie jeśli przełączam na tryb AUTO to dmuchawy wieja tak samo jak w trybie ECON. Dodam że nabijałem klimatyzacje tydzien temu i kompresor dziala. Ostatnio jak jechałem klima zaczęła działać ale jak już wracałem znów nie działała i tak jest do dziś. Proszę o pomoc co może być zepsute. Z góry dziekuję
- hossearkadio26
Robiłeś samodiagnoze klimatronika???
Jezeli nie to łap:
Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +].
By wywołać pamięć błędów w climatronicu należy nacisnąć i przytrzymać na dłużej niż 3 sekundy guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON]. Po lewej stronie zobaczymy liczbę trzycyfrową a po prawej liczbę 00. Poprzez naciśnięcie guzika [temperatura +] przełączamy do następnego błędu. Gdy z lewej strony pojawi się kod 000 znaczy, że nie ma więcej błędów. Przytrzymując guzik [ECON] na dłużej niż 3 sekundy czyścimy pamięć błędów. Poprzez naciśnięcie guzika [ECON] powracamy do normalnego trybu climatronica.
Znane kody błędów:
000: Koniec listy błędów
306: czujnik temperatury w zderzaku
444: żadnych błędów w pamięci
511: czujnik temperatury w obszarze nóg
Jezeli nie to łap:
Znane kody błędów:
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
