Centralny zamek
Baczek85
Centralny zamek
Post autor: Baczek85 » śr kwie 21, 2010 15:49
Witam mam problem z centralnym zamkiem otóż nie chce mi się zamykać ani z pilota ani kluczykiem a wszystko zaczeło się od tego że pojechałem skasować błąd airbag ale nie dość że nie skasował błędu to jeszcze po tej wizycie centralny nie chce mi się zamknąc :( jak od środka powciskam knyfle to otwiera się normanie i z pilota i z kluczyka ale nie da się zamknąć czy koles mógł coś wyłączyć komuterem??
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr kwie 21, 2010 15:55
Podstawowy krok to sprawdzić bezpieczniki od centralnego
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 16:03 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 21, 2010 16:01
Baczek85 pisze:błąd airbag ale nie dość że nie skasował błędu to jeszcze po tej wizycie centralny nie chce mi się zamknąc
Baczek85, gdzie ty jeździsz z tym autem! :grin: Podaj namiar bo jeszcze innym popsuje! :grin: w Grupie Sląsk. sa adresy ludzi z Vagiem Wiec umów sie i Ci zrobia jak trzeba!
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr kwie 21, 2010 16:01
A weź zamknij z kluczyka ale od strony pasażera.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr kwie 21, 2010 16:03
Kluczykiem zamkniesz normalnie czy też nie da rady?
SATA pisze:albo i sprawdź bezpieczniki od centralnego
Jeśli otwiera tzn. że bezpieczniki są ok
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr kwie 21, 2010 16:05
mimo wszystko od tego bym zaczął
Baczek85
Post autor: Baczek85 » śr kwie 21, 2010 16:13
kluczykiem też nei idzie zamknąć ani z prawej ani z lewej jak przekręcam kluczyk to tylko te jedne drzwi się zamykaja
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr kwie 21, 2010 16:17
Hhmm to teraz dałeś mi do myślenia. Zrób tak jak mówi SATA, sprawdź bezpieczniki. Jeśli są ok to moduł nawalił.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 16:17 przez katerpi, łącznie zmieniany 1 raz.
Baczek85
Post autor: Baczek85 » śr kwie 21, 2010 17:16
bezpiecznik sprawdziłem jest ok jak próbuje zamknąć to słychać jak przekaźnik cyka ale drzwi się nie zamykają :/ tylko co drugie naciśniecie tak jak by otwierał i oświetlenie w środku się zapala
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr kwie 21, 2010 17:19
Moduł nie wysyła sygnału do zamka, żeby się uzbroił lub rozbroił. Podepnij auto pod VAG-a i wszystko wyjdzie..
Baczek85
Post autor: Baczek85 » śr kwie 21, 2010 18:22
Dzieki za pomoc sprawa się wyjasniła wina byla najprawdopodobniej w bedzpiecznikach chociaż były dobre ale podociskałem reszte bezpieczników i centralny zaczął dzialac wieć może kabelek był luźny gdzieś w gnieździe a że podł po tym jak byłem skasowac bląd to zbieg okoliczności ale i tak duży minus za to że błędu nie skasował koleś ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
