tajemniczy kabelek
bujak81
tajemniczy kabelek
Post autor: bujak81 » wt kwie 20, 2010 22:49
Witam kolegów !!
Pytanko - czy ktoś wie do czego powinien być podłączony ten tajemniczy czerwono-biały (albo jak kto woli - biało-czerwony) kabelek? do kostki jest podpięty a po drugiej stronie kostki dynda sobie radośnie i mówi "zgadnij skąd się urwałem".
Może ktoś kto ma taki sam silnik (1,9 TD AAZ '95) i ma go podłączonego prawidłowo?
PODPOWIEDŹ - nie jest to przewód do listwy świec żarowych (obydwa są grubsze i podłączone), z tego co się rozeznałem kabelek ma numer 14 na kostce
Dzięki za zainteresowanie tematem i z góry za pomoc
mara_010
Post autor: mara_010 » śr kwie 21, 2010 11:59
czyzby to nie kabelek do przekaznika swiec??
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
bujak81
Post autor: bujak81 » śr kwie 21, 2010 13:08
hm... hm... napewno nie od grzania o ile o tym samym mówimy
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 13:10 przez bujak81, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » śr kwie 21, 2010 14:57
Ja mysle ze to rowniez kabel od grzania swiec - poniekad bo nie tyle co on grzeje ile daje info/wartosc rezystancji do przekaznika czasowego jak bardzo jest nagrzany motor i na ile ma uruchomic podgrzanie swiec.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 14:58 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
bujak81
Post autor: bujak81 » śr kwie 21, 2010 22:29
czy to znaczy że mam go połączyć do listwy świec razem z kablami "grzejącymi"?
mara_010
Post autor: mara_010 » czw kwie 22, 2010 07:04
chyba tak dzis jeszcze sie przygladne gdzie u mnie jest on podlaczony i dam Tobie znac badz zrobie fotke :)
spawacz
Post autor: spawacz » czw kwie 22, 2010 09:12
bujak81 ,- a jak myslisz? Jezeli kabel daje info rezystancji do sterownika to do czujnika, takie chyba ciezke to nie jest w zrozumieniu.
bujak81
Post autor: bujak81 » czw kwie 22, 2010 11:40
mara_010 - będę dozgonnie wdzięczny
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 22:47 przez bujak81, łącznie zmieniany 3 razy.
spawacz
Post autor: spawacz » czw kwie 22, 2010 22:38
W taki sposob myslenia to nigdy sie niczego nie nauczysz...
mara_010
Post autor: mara_010 » pn kwie 26, 2010 19:24
Siemnko :)
U mnie ten kabelek jest polaczony jeszcze z takim jednym do Listwy laczacej swiece zarowe :)
bujak81
Post autor: bujak81 » pn kwie 26, 2010 20:36
no u mnie też są dwa do listwy takie same, lecz te są grubsze a ten jest cienki jak pozostałe. może zrób tak - popatrz ile masz wszystkich kabli biało-czerwonych i gdzie są podłączone jakbyś mógł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
