Co to za kostka? (Przekaznik grzania plynu chlodzacego)
mkris
Post autor: mkris » czw kwie 06, 2006 18:29
Witam!
Chcialem oszyscic ta koste i kablem zostal mi w reku,ale nie wiem czy ona predzej dzialala bo jakas wypolona wyglada tam gdzie ten kabel przychodzi,Panowie co to za kostka i do czego sluzy?
Dzieki za pomoc
aha,znajduje sie ona lekko w lewo nad pompa hamulcowa.
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2006 12:19 przez mkris, łącznie zmieniany 1 raz.
Razal
Re
Post autor: Razal » czw kwie 06, 2006 19:28
STAWIAM NA PŁYTKOWY (BLASZKA PRZYKRĘCANA) BEZPIECZNIK ŚWIEC ŻAROWYCH :)
A tu może kawałek EDKA na potwierdzenie moich przewidywań ;)
POZDRO<,... :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 06, 2006 19:50
Razal pisze:STAWIAM NA PŁYTKOWY (BLASZKA PRZYKRĘCANA) BEZPIECZNIK ŚWIEC ŻAROWYCH
Tak, tylko swiec od grzania plynu, bo bezpiecznik swiec podgrz. komory spalania jest w kabinie nad przekaznikami...
Podobny bezpiecznik moze tez byc chyba od wentylatorow...
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw kwie 06, 2006 20:30
to jest bezpiecznik koszt w kazdym motoryzacyjnym 1 zl :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 06, 2006 20:32
to chyba nie bezpiecznik. Bezpiecznik swiec ma przeroczysty dekielek, poza tym wszystkie niskopradowe bezpieczniki (do 20A) sa w kabinie, a tu za duzo kabli i za cienkie na duze prady, to cos innego...
mkris
Post autor: mkris » czw kwie 06, 2006 21:18
Panowie to co to moze byc i do czego sluzy?T_en u gory kabel odpadniety chyba sie laczy (jest polaczony blaszka) z tym drugim u gory na dole dochodza jeszcze dwa kable plus kostka? DO czego to moze byc,dodam ze na vag'u zaden blad nie wyskakuje a auto chodzi,nie mam zieloneo pojecia co to moze byc?!
kolego @Razal i inni jest to wazne?Musi to byc sprawne czy moge bez tego jezdzic?ewentualnie ile by to kosztowalo?
Dzieki
Razal
Post autor: Razal » czw kwie 06, 2006 21:47
dziechu pisze:to chyba nie bezpiecznik. Bezpiecznik swiec ma przeroczysty dekielek, poza tym wszystkie niskopradowe bezpieczniki (do 20A) sa w kabinie, a tu za duzo kabli i za cienkie na duze prady, to cos innego...
NO a mi się wydaje właśnie że koledze brakuje tego dekielka i dlatego wygląda to jak wygląda :hmm:
mkris
Post autor: mkris » czw kwie 06, 2006 22:30
Tylko Panowie slyszalem ze przekaznik swiec zarowych znajduje sie w srodku w kabinie w skrzynce bezpiecznikow???
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 06, 2006 22:39
mkris pisze:Tylko Panowie slyszalem ze przekaznik swiec zarowych znajduje sie w srodku w kabinie w skrzynce bezpiecznikow???
Jasne ze tak i ma indeks chyyba 103 (przynajmniej taki jest u mnie w AHU)
A slyszales o swiecach podgrzewajacych plyn chlodniczy ?
Masz w ogole u siebie te swiece ? Sa one na kroccu wodnym wychodzocym z glowicy z ktorego waz idzie dalej do nagrzewnicy...
Sa tam 3 swiece widac je na tej fotce http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=12752
Razal
Post autor: Razal » czw kwie 06, 2006 22:41
:hmm: TEŻ i ma numer 108 :)
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 06, 2006 22:42
Nie w kabinie, znajduje sie mniej wiecej nad serwem hamulcow. Powinien miec 50A, choc ja np. mam blaszke 30A i (chyba rownolegle) normalny 20A, oba w czarnym pudelku z przezroczysta pokrywka. To co tu na zdjeciu tez mam nieco dalej i bardziej w lewo (stojac przy otwartym silniku) i nie wiem co to jest.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 06, 2006 22:47
dziechu pisze:Nie w kabinie, znajduje sie mniej wiecej nad serwem hamulcow
Co nie w kabinie ? Bezpiecznik swiec podgrz. komory spalania ?
Litosci ludzie !!
W TDI bezp ten jest powyzej tablicy z przekaznikami.
W komorze moze byc bezp. dodatkowego podgrzewania plynu, lub (podobno) wentylatorow...
[ Dodano: Czw Kwi 06, 2006 22:52 ]
Razal pisze: TEŻ i ma numer 108
108 ?
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=14135
102, 103, 104, 142, ale 108 ?
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw kwie 06, 2006 23:03
Rezystancja swiecy to ponizej 1.6 Ohm, daje to ok. 8A na swiece. Przy czterech swiecach jest to ponad 32A, nie ma takich standardowych bezpiecznikow (max to 25A). Takze w instrukcji obslugi, w czesci dotyczacej bepiecznikow (bezpieczniki dodatkowe nad przekaznikami) takze nie ma wzmianki o bezpieczniku swiec zarowych. Natomias w przedziale silnika jest specjalny bezpiecznik 50A, a raczej zaden inny odbiornik poza swiecami nie pobiera takiego pradu (poza jeszcze rozrusznikiem, ktory nie ma bezpiecznika).
[ Dodano: 06 Kwi 2006 23:05 ]
Przepraszam, max to 30A dla standardowych bezpiecznikow.
[ Dodano: 06 Kwi 2006 23:06 ]
Wentylator to nr 19 w glownym ciagu bezpiecznikow.
[ Dodano: 06 Kwi 2006 23:22 ]
O bezpieczniku swiec zarowych w komorze silnika bylo juz wielokrotnie, np:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ik+%B6wiec
[ Dodano: 06 Kwi 2006 23:23 ]
Jutro sprawdze:)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw kwie 06, 2006 23:35
dziechu pisze:Jutro sprawdze:)
To sprawdz.
Zajrzyj dokladnie nad przekazniki...
U mnie w AHU jest tam bezpiecznik swiec - 80A
Wiem ze w instrukcji o tym nie ma, jednak bezpiecznik tam jest.
dziechu pisze:Natomias w przedziale silnika jest specjalny bezpiecznik 50A, a raczej zaden inny odbiornik poza swiecami nie pobiera takiego pradu (poza jeszcze rozrusznikiem, ktory nie ma bezpiecznika).
No tak, ale ile razy mozna pisac, ze nie chodzi o swiece podgrz, komory spalania ???
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... ezpiecznik
