Jak wlacza sie pompa klimatyzacji?
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Razal, a jak z tym odgrzybianiem, nie da sie tego zrobic samemu? Wymienilem filtr kabinowy, odgrzybic tez bym chcial. Chodzi nie tylko o kase, ale nie ma w poblizu firmy ktora sie tym zajmuje, poza tym bardzo nie lubie jak mi ktos obcy grzebie w moim autku;) W tym zakresie jestem nieufny, obcy facet grzebie tam gdzie tylko ja powinienem, cós jak ginekolog...
- Razal
Re
Taki fachowiecdziechu pisze:Bylem dzisiaj, klima byla prawie pusta, chlodziwa powinno bys ok. 850gr a bylo 80. Napelnili i skasowali 200zl. Bez czyszczenia. Powiedzieli zeby przyjechac jak bedzie smierdzialo, a jak nie - to nie trzeba czyscic. Dziwne.
Jak już śmierdzi to uwierz mi że to już jest późne stadium i najlepiej do tego nie dopouszczać
Takich mamy fachowców w naszym pięknym kraju - załamuje mnie takie podejście do tematu - większość zarobił - czyli 200 to po co ma za marne 50 wiecej się bawić w czyszczenie układu
POZDRAWIAM
Przyłoncze sie o temacie klimy bo moja to chyba sie juz nie bedzie nadawać poniewaz kupiłem golfa 3 z rozpręzona klimatyzacja(nie ma węza łaczoncego chłodnice z zbiornikiem czynnika chłodzacego ale kompresor cały cas jest napedzany paskiem niby nie wydaje jakichs dziwnych dzwieków co o tym sadzicie czy da sie to naprawic poprzez załozenie weza dalanie czynnika????
pozdr
pozdr
- Paweł Marek
Licho wie. Kompresor bez czynnika się nie załącza więc może jeszcze żyje, ale czemu ktoś węża ściągnął? Być może np jest jakaś dziura w wymienniku lało się do środka itp. Trzeba by wszystko posprawdzać, płukać cały układ, a koszty sa trudne do przewidzenia.
- Paweł Marek
jaki zbiorniczek? taki zbliżony kształtem do trójkątnego z podłączoną jedną rurką ma być w lewym nadkolu.V12 pisze:a mam jeszcze pytanko po której stronie jpowinien być zbiorniczek czynnik bo u mnie jest od strony kierowcy obok alumulatora a czy nie powinien on być po przeciwnej stronie ???????
To ja sie dołacze do tematu, w moim przypadku kupilem golfa mk3 z climatronikiem przed zima i nawet nie zwrcilem uwagi na to ze nie dziala to prawidlowo, z czasem wyszlo w praniu. Okazalo sie ze w samochodzie w ogole nie ma zamontowanego osuszacza klimy i przewodu laczacego go z chlodnica klimy, teraz moje pytanie czy jezeli zamontuje osuszacz (oczywiscie nowy do czego zostalem juz przekonany na forum), plus przewod i napelnie klime to czy bedzie ona dzialac. tzn czy kompresor nie padl przez to ze uklad nie byl kompletny i nie byl nabity, i czy jest moze mozliwosc sprawdzic kompresor przed zalozeniem czesci, bo jezeli nie bezie dzialac to nie bede sie narazal na koszty zwiazane z osuszaczem, przewodem, i nabiciem. Pozdrawiam
ThomasGTI16V
No chyba nie bardzo.ThomasGTI16V pisze:tzn że klima na min pracuje oszczędniej a na maxie daje na full:)
Klima pracuje w obu przypadkach tak samo tylko w jednym powietrze jest zasysane z zewnątrz, a w drugim z wewnątrz kabiny (obieg wewnętrzny)
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
skora81, nie wiem czy jest tak do końca - najwyżej niech mnie ktoś poprawi:a ja mam przycisk min i max a nie AC i nie widze roznicy miedzy 2 trybami.Wyajsni ktos czym sie roznia?
MIN - układ działa przez doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz i jego schłodzenie,
MAX - układ działa w trybie recyrkulacji czyli powietrze jest pobierane z kabiny, schładzane i ponownie wtłaczane do kabiny czyli cały czas "mielone" - dzięki temu możesz szybciej schłodzić auto niż w trybie MIN jeżeli temp powietrza zewnętrznego jest bardzo wysoka.
Spróbuj ustawić dmuchawę na "3" wtedy pracuje najwydajniej (sprawdzone empirycznie)
Pozdro
W starszych wersjach był klawisz AC i MIN/MAX, z tym, że ten min/max u mnie i w wielu innych to poprostu zamknięty obieg powietrza (taka zagięta strzałka), który powoduje zasysanie chłodnego już powietrza z wnętrza i dodatkowe schłodznie go powoduje szybsze wychłodzenie autka. Niestety co do mocy układów (sprężarek) klimatyzacji, to one zawsze pracują z taką samą mocą. Podobno jakieś nowe klimatyzatory (w sensie do pomieszczeń) mają możliwość płynnej lub stopniowej zmiany mocy. Poprostu czy nastawimy klime na 18 czy 24 oC to zawsze bierze tyle samo energi i dmucha jednakowo (nie mówię tu o szybkości wentylatora nawiewu). Jedyna różnica to temp. po osiągnięciu której się wyłączy.
pzdr
zyggy
pzdr
zyggy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
