MKIV Variant - truckman
Moderator: G0 Karcio
Frykas, koło na bagażnik, ze 4 metry aluminiowych rur i będzie dobrze
Na 100% będzie przecież zmieniona zawiecha na niższą, a coraz bardziej mi uświadamiacie, że sprężyny to dobre dla rodzinnego wózka
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:21 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
- sagano88
- Only VW
truckman, co do przejazdzki masz to jak w banku jak tylko odbiore autko
. Nareszcie tez urzadzimy jakiegos spota bo juz tesknie za moim MK4 i naszymi klimatami
. Ogolnie polecam Ci Gwincik bo jak to wszyscy mowia Springi to tylko polsrodek i dlugo na nich nie polatasz bo bedziesz chcial wiecej (tak jak ja...
). Ta-Technix spisuje sie u mnie wzorowo i juz odliczam dni kiedy tylko znow wsiade w autko i poczuje ten "komfort"
Do opony z 4 mm.nwnorbert pisze:ile jet tak mniej wiecej od krawedzi blotnia do opony????
Tu są zdjęcia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=345
Chyba, że ci chodzi o prześwit
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 07:47 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze można ranty zaklepać, bo zgodnie z tym co Frykas pisał, koła pójdą w lekki negatyw, co w połączeniu z normalną oponą( ta ma jakby antisplash który dodaje 2 mm szerokości) powinno dać efekt, że koło będzie się chować w nadkole.$kubi pisze:może być problem....
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 16:00 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzes283
truckman,
Jakie masz teraz ET felg??
Jeżeli dasz gwint i go będziesz skręcał, to koła się schowają, wszystko zależy jak masz duże ET. Musi być bardzo małe, żeby Tobie o nadkole ocierało. Nie wiem jak jest w golfach, ale w Borze nie ma co wycinać, jest inne rozwiązanie niż np. w MKIII.
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
ET30 szerokość 8,5j
Tył potrzebuje dystansu tak z 5mm i byłbo by dobrze, a przód to z 5 mm cofnięcia, ale jest amortyzator który od opony dzielą 1-2mm i klocki, więc szlifowanie które zaproponował steniu nie przejdzie
Boję się nie o ocieranie przy skręcie tylko na nierównościach poprzecznych o zewnętrzne części błotnika.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:40 przez truckman, łącznie zmieniany 2 razy.
- grzes283
Ja powiem Tobie tak, u siebie mam na tyle 9J 215/45/17 ET20 w tej chwili a miałem ET14 gwint na maxa na dole i nie ma mowy o obcieraniu, z przodu 8J 205/45/17 ET 27 i też jest OK więc wydaje mi się ze u Ciebie przy tak dużym ET nie powinno być problemu, no chyba ze coś źle rozumię
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:52 przez grzes283, łącznie zmieniany 2 razy.
Mein VW
- grzes283
Zgadza się, ale pamiętaj, że gwint jest nieco twardszy niż seria, czy same springi więc nie będzie tak pływał
A najlepsze rozwiązanie, to węższe oponki
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 21:55 przez grzes283, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein VW
