golf 3 tdi 1.9 nie pali jak jest zimny
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn kwie 19, 2010 18:58
Zazwyczaj pomaga wymiana samych koncówek wiec lepiej wymienic końcówki niz cale wtryski
Endrju_Gdansk
Post autor: Endrju_Gdansk » pn kwie 19, 2010 21:23
Chwila chwila - zanim zabierzesz się za wymianę silnika, zobacz czy po odpaleniu w przewodach paliwowych nie ma powietrza - jak sam pisałeś cyrki zaczęły się po wymianie filtrów. Jeżeli filtr paliwa masz taki z grzybkiem czyli ogrzewaczem to jest bardzo możliwe, że tam dostaje się powietrze - i rano ciężko odpala bo paliwo cofa się do baku - a i mocy ma mniej jeśli powietrza w paliwie jest dużo.
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » pn kwie 19, 2010 21:51
i po wymianie końcówek wtrysku trzeba ustawić kąt wtrysku?
[ Dodano: 19 Kwi 2010 21:56 ]
ja tam nie bardzo widzę jakieś powietrze bo już sie przyglądałem. mam jeszcze takie odjaw:
jadąc na na biegu bez gazu np z górki a potem jak dodam gaz to niem ma żadnej reakcji wogóle nie przyśpiesza a za mna jest chmura niebieskiego dymu muszę zredrukować bieg żeby mu przeszło i zaczoł jechać
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 21:57 przez piotrrrr24, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn kwie 19, 2010 23:16
Kąt wtrysku sprawdzałeś? Bo jeśli to nie kąt wtrysku to znaczy że olej... Albo z silnika, albo z turbosprężarki.
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » wt kwie 20, 2010 19:18
kąt wtrysku jest ok. a pierścienie tak olej przepuszczają ze olej aż znajduje się w wężu od turbinu do inteculera(turbina jest nowa)
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt kwie 20, 2010 19:48
piotrrrr24 pisze:a pierścienie tak olej przepuszczają ze olej aż znajduje się w wężu od turbinu do inteculera(turbina jest nowa)
tam zawsze masz sladowe ilosci oleju bo doma pusci zawsze cos do dolotu.
proba olejowa robiona byla przy pomiarze sprezania w cylindrach?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » wt kwie 20, 2010 20:42
nie robiłem tego. ale ciśnienie w cylindrach jest bardzo małe jak na diesla i mam odczucie jakby mu połowa koni uciekła
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » wt kwie 20, 2010 20:58
piotrrrr24 pisze:ciśnienie w cylindrach jest bardzo małe jak na diesla
To znaczy ile?Podaj wartosci .A próbę olejową przy pomiarze ciśnienia sprężania robi się po to aby potwierdzić zużycie pierścieni ,bo słabe ciśnienie sprężania może być też spowodowane nietrzymającymi zaworami w głowicy .Wtedy po dolaniu oleju wynik pomiaru jest zblizony do pomiaru przed dolaniem oleju .W przypadku zużytych pierścieni na tłokach po dolaniu oleju wynik pomiaru powinien się znacząco poprawić
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 21:07 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrrrr24
Post autor: piotrrrr24 » wt kwie 20, 2010 21:34
na trzech cylindrach poniżej 20 i na jednym 26
[ Dodano: 24 Kwi 2010 21:08 ]
a mam do was jeszcze jedno pytanie czy to że tak kopci i cieżko mi odpala może być spowodowane tym że może być zerwany klin na wale????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
