Końcówki drążka kierowniczego.
Witam mam problem a zarazem pytanie !! W ostatnich dniach musiałem wymienić sprzęgło gdyż klękło maksymalnie. Podczas wymiany sprzęgła odkręciłem drążki kierownicze żeby był lepszy dostęp. Wszystko byłoby ok gdyby przy skręcaniu juz wszystkiego po dokręcaniu drążków kierowniczych nakrętki nakręciły sie do połowy gwinta i dalej nieda rady coś zablokowało może gdzieś gwint uszkodzony był ale teraz nieda rady. Cały gwint razem z nakrętką sie obraca. Mam pytanie czy w tym przypadku trzeba wymienić końcówki drążka kierowniczego ewentualnie czy jakby sie dało to dokręcić w jakiś sposób to można tak jeździc ?? Może ktos zna jakiś sposób żeby to dokręcic !! Z góry wielkie dzięki.
Możesz też (ale z rozwagą) napunktować stożek na końcówce w kilku miejscach
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 10:31 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
