MK3 Problem po założeniu kita MTS
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » ndz kwie 18, 2010 22:52
Cześć
Czy to normalne, że amortyzatory tak sterczą pod maską? Założony mam kit mts -40mm. Poduszki pod amortyzatorami nówka sztuka.
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 18, 2010 23:44
tak powinno byc jak masz na fotach
skrec kierownica to zobaczysz dlaczego :)
te talerzyki sie powyginaja... jakbys mial je na rowno z metalem to bys nie skrecil lub rozwalil zawias
trzeba bylo zerknac przed montazem bo bylo pewnie podpbnie
http://www.mapet-TUNING.com
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt kwie 20, 2010 11:16
Tak jak kolega powyżej napisał masz dobrze.Przy skręcie one się będę chować w kielichu.
Wróć do „Zawieszenia”
