dolot powietrza- ciepłe/ zimne
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » sob kwie 17, 2010 22:41
Witam,
mam małe pytanko dotyczące dolotu powietrza do silnika 1.4 ABD.
Jak wiadomo powietrze może docierać do wtrysku na dwa sposoby- albo zimne (z okolic błotnika) albo ciepłe- od kolektora.
Zawsze byłem przekonany, że silnik bierze ciepłe powietrze od kolektora gdy jest zimny- po to by szybciej się nagrzać. Gdy już nabierze wyższej temperatury, zaczyna pobierać zimne powietrze z błotnika.
Dziś jednak zauważyłem, że u mnie jest na odwrót. Co może być tego przyczyną?
pozdrawiam
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn kwie 19, 2010 00:36
Masz pozamieniane przewody podciśnienia które sterują pracą tej klapy do zmiany obiegu powietrza. Zamień kolejność tychże przewodów i powinno być ok.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn kwie 19, 2010 14:17
po ściągnięciu osłony z filtra do silnika leci zimne powietrze i dlatego termostat przesuwa klapkę zatykając dolot zimnego powietrza to normalne, podaj z suszarki ciepłe powietrze w ten wąż za filtrem to przymknie dolot ciepłego powietrza
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn kwie 19, 2010 20:57
To jeszcze raz, czy dobrze rozumuję:
zimny silnik powinien zasysać ciepłe powietrze od kolektora,
ciepły bierze chłodne powietrze z okolic błotnika
Czy tak powinno być?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn kwie 19, 2010 22:59
Tak powinno być! Jak w każdym zresztą aucie. Sprawdzałeś te podłączenia podciśnienia?
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn kwie 26, 2010 20:11
A więc tak:
klapą rozdzielającą powietrze ciepłe/ zimne steruje tylko jeden przewód idący znad wtrysku.
Od wtrysku wychodzą dwa przewody podciśnienia- jeden to właśnie ten od powietrza plus drugi, który prowadzi bezpośrednio do wtrysku. Zamieniłem je miejscami i teraz rzeczywiście bierze ciepłe powietrze jak jest zimny, więc jest ok. Nie wiem tylko za co odpowiada ten drugi przewód i czy dobrze zrobiłem zamieniając je tam miejscami? Szukałem w necie fotki tego silnika, żeby zobaczyc to miejsce, ale nie mogłem znaleźc
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn kwie 26, 2010 20:26
Skoro na zimnym silniku bierze Ci ciepłe powietrze, a po rozgrzaniu otwiera się klapa od zimnego powietrza to wszystko powinno być dobrze.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pn kwie 26, 2010 21:08
Oby tak było. Muszę poszukać jakichś schematów podciśnień tego silnika i zobaczyć od czego jest ten drugi przewód i jak powinien być podłączony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
