N75
ravus21
N75
Post autor: ravus21 » wt mar 03, 2009 12:09
mam golfa IV 1.8 T AGU + inst. gazu sekwencyjna BRC od 6 miesiecy dzisiaj zobaczylem pod pod ta plastikowa osłona silnika ze ten elektrozawor N75 czy co to tam jest ,jest odłączony tzn dwa kabelki wisza od niego urwane.pytanie czy to moze sie odlancza przy ins. gazu czy poprostu sie oderwaly od tej wtyczki co wchodzi w w ten N75.jak myslicie podslanczac czy nie jak tak to pytanie jak .bo oby dwa przewody co powinny isc do tej wtyczki sa w bialej izolacji???
wladek78
Post autor: wladek78 » wt mar 03, 2009 13:13
zawor n75 powinien dziełać i co jakis czas sie otwierac
p[obiera on do komory spalania opary ze zbiornika paliwa
mozna tak jezdzic ale ja bym to naprawił
pozdrawiam
ravus21
Post autor: ravus21 » wt mar 03, 2009 20:49
ale pytanie jak to naprawic(podłączyć)pomocy
dziadek311
Post autor: dziadek311 » sob kwie 17, 2010 20:52
kurcze mam podobny problem!!!! na Vag.com wyskakuje mi wlasnie blad z tym zaworem 1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
przerwa na wyjściu.
Moze ktos pomorze???????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
