Szum podczas jazdy
szum
U mnie tak samo było słychać. Denerwuje trochę aż wkońcu musiałem coś zrobić. Okazało że szyba przednia od kierowcy nie domyka się.Tzn. Domyka się do końca ale po chwili sama opada pare milimetrów i to u mnie powodowało szum podczas większych prędkości.pozdro
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
- KamilW
http://www.allegro.pl/item95034800_uszc ... _opel.html
http://www.allegro.pl/item94805731_uszc ... l_fso.html
tu nasz ratunek Panowie... dobra cena... i nowa uszczelka
szum
djtom
Miałem coś z prowadnicą, cały mechanizm nie trzymał szyby na górze. Odkręciłem cały bok drzwi, wyciągnąłem szybę, wymieniłem linkę wsadziłem zpowrotem dobrze poskręcałem i szyba dochodzi do samej góry i już nie opada.jak szum był tak go już nie mam.pozdro
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
ptyka
ma ktoś może dostęp do uszczelek do szyb w vw golf 2 (pełna szyba) ponieważ leje do środka, a szkoda żeby drzwi spaściło. Jak chodzi o przeróbki to proszę młotologicznie bo mam ten samochodzik od niedawna i nie bardzo go jeszcze opanowałem.
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:15 przez ptyka, łącznie zmieniany 1 raz.
Wina szyb to nie jest na pewno. Zobacz czy uszczelka nie ma jakiegoś ubytku. Posprawdzaj szpary w drzwiach, jeśli sa nie równe lub drzwi nie dochodzą do końca a to poustawiaj dobrze na zawiasach i problem z głowy. Gdybyś chciał wymieniać uszczelki to nie ładuj się w jakieś badziewiaste zamienniki tylko kup oryginał. Natomiast do mk2 zapytaj w ASO powinni sprowadzić. Lub pojeździj trochę i poszukaj jakiegos na złomie, możesz trafić dobre uszczelki w cenie piwa
- flatron316
Jak chcesz zlokalizować szumy i wyeliminować drzwi i szyby poprostu zaklej podejrzane polaczenia taśmą malarską i wtedy się przejedź -jak ucichnie masz miejsce hałasuObi pisze:Witam jestem nowy i mam pytanie kupiłem Golfa 1,6 FSI z roku 2006r. ma przejechane 43.000 i jest taki problem gdy jadę około 100km/h to są słyszalne szymy w środku okna są domknięte i drzwi też co to może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
