wesol
Post
autor: wesol » sob kwie 17, 2010 16:17
Ja przed zima zrobilem w obu vagach kompleksowe czyszczenie + nasmarowanie rozrusznikow. Musz eprzyznac iz mimo braku problemow z odpalaniem ( przynajmniej w golfie) to zauwazalne bylo zwiekszenie moementu krecenia walem przez rozrusznik. Polecam taki zabieg bo roboty nie jest az tak duzo- gora ze 2 godzinki na jedno auto.
xplo
Post
autor: xplo » sob kwie 17, 2010 17:46
To co u mnie ten dźwięk powoduje ? Elektromagnes czy coś innego ?
daruhe
Post
autor: daruhe » sob kwie 17, 2010 22:34
wesol, widze tez masz ahf, moglbys opisać dokładnie dla potomnych ?
dzięki
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
xplo
Post
autor: xplo » śr maja 05, 2010 18:01
Wystarczyło przesmarować
pierwsi mechanicy dali ciała, na sucho po wymianie bendixu to złożyli wszystko.
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 18:01 przez
xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
cosmoo
Post
autor: cosmoo » śr maja 05, 2010 18:21
podepnę się pod temat
dajcie jakiś schemacik, jak się do tego elektromagnesu dobrać
co jakiś czas i u mnie się to odzywa
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
daruhe
Post
autor: daruhe » śr maja 05, 2010 22:07
strasznie irytujący dzwięk
cosmoo
Post
autor: cosmoo » wt cze 08, 2010 18:53
sorki, za odgrzanie,
ale mógłby ktoś z lekka to opisać, jak to zrobić ???
zaczyna mnie to denerwować, bo jeśli wcześniej to było 1 na 20 startów, to teraz 1 na 2
Pozdrawiam,
SzostakP
Post
autor: SzostakP » wt cze 08, 2010 19:39
U mnie za taki odgłos odpowiedzialna była jedna tulejka, a właściwie jej brak wytarła się lub popękała, w każdym razie były tylko kawałeczki w miejscu gdzie powinna być.
Koszt tulejki to 2,50 zł. w sklepie podałem tylko nr z etki.
Chodzi o tulejkę nie w rozruszniku tylko tą co siedzi w silniku, w której porusza się bendiks.
Rozrusznika nie rozbierałem.
cosmoo
Post
autor: cosmoo » wt cze 08, 2010 20:09
Masz może jakiś schemat ??
narazie znalazłem tylko schemat rozrusznika
http://img145.imageshack.us/i/rozrusznikyj6.jpg/
Gdzie tego ustrojstwa szukać ??
Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » czw lut 09, 2012 16:39
chcem wymienić bendiks ale nie wiem co dalej robić jakieś wskazówki ?
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » sob lut 11, 2012 17:11
pomoże ktoś ???
Rafał 21
Post
autor: Rafał 21 » śr lut 15, 2012 13:56
ciacho840 pisze:pomoże ktoś
ciacho840, może pomoże ??
A na marginesie musi ! innej rady nie ma
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245632" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » śr lut 15, 2012 14:22
mój problem został rozwiązany, dałem komuś zarobić i rozrusznik chodzi jak nówka
