[mk4] Centralny z pilota
- martines
Witam! Mam centralny zamek, no ale chciałbym podpiąć go pod pilota. Jakie są koszty takiej zabawki?
Tak jest, lepiej dorzuć troche kasy i zakup sobie centralke z alarmem. Koszt alarmu od 200 PLN wzwyż, ale opłaca się. Jeśli znasz się na elektronice samochodowej to może sam założysz, bo u mechanika koszt to od 50 do 150 PLN. W MkIV niestety jest troche problemów z wyłącznikami czasowymi podświetlenia samochodu.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
a.. jak "rozpoznać", czy się ma moduł komfortu?
w ogóle to taki myk:
kupiłem właśnie komplet zamków.( pomijam, że nie ma zamka do prawych drzwi, bo podobno nie robią już takich od 2001..) zamki mają 2 klucze - scyzoryki z dwoma przyciskami - open/close
nasuwają się pytania:
1. co ja teraz biedny poradzę, żeby tymi przyciskami można było otwierać centralkę?
2. Jak sprawdzić ten moduł komfortu i co on daje, skoro i tak jakiś sterownik trzeba (a może się mylę) kupować?
3. jak już bym kupił taki sterownik, to czy da się zgrać (sprzęgnąć) go z kluczykami - żebym nie nosił kluczyka, pilota i jeszcze Bóg wie czego
nu pagadi!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34320 tu taj kolega Shade_ sprzedaje alarmy z wkładkami do scyzoryków, alarmy te mają opcje domykania szyb.
Co do sprawdzenia czy masz modół komfortu to otwórz samochód z kluczyka i przytszymaj kluczyk w pozycji otwierania, jesli otworzą się szyby to będzie znaczyło że prawdopodobnie masz moduł komfortu.
Ja kupiłem ten alarm i wszystko super gra ze sobą polecam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
