Kontrolka ABS Bora 2002 TDI 1.9
Witam - zmieniłem licznik w borze na 1/2 fis , licznik jest od passata po lifcie , i tu mam problem z kontrolka ABS która nie gasnie , vag pokazuje ze sterownik abs nie komunikuje sie z zestawem wskazników to znaczy ze nie ma sygnału zwrotnego , i tu prosił bym o pomoc , czy to jest problem w pinach czy trzeba vagiem cos kodowac lub adoptowac .
Re: Kontrolka ABS Bora 2002 TDI 1.9
Sprawdz wtyczke przy w sterowniku abs przy pompie.kar26 pisze:Witam - zmieniłem licznik w borze na 1/2 fis , licznik jest od passata po lifcie , i tu mam problem z kontrolka ABS która nie gasnie , vag pokazuje ze sterownik abs nie komunikuje sie z zestawem wskazników to znaczy ze nie ma sygnału zwrotnego , i tu prosił bym o pomoc , czy to jest problem w pinach czy trzeba vagiem cos kodowac lub adoptowac .
kar26, zagadaj z użytkownikiem hanshubert cytat naszej rozmowy z PW "jesli masz zegary 1j5 920 846 c, to nie ma po co wrzucac dumpu od passka - ich eeprom inaczej laczy sie z ABS (wieczny blad) i wskazniki wody + paliwa beda klamac.
dopiero jak do licznika 3bg wrzucisz soft od licznika z golfa to smiga abs" brzmi jak Twój problem
[b]148KM/326Nm[/b]
Witam - mam teraz taki licznik :
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\3B0-920-xx5-17.LBL
Nr seryjny: 3B0 920 827 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kodowanie: 03125
Kod serwisu: WSC 00000
a orginalnie był :
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1J0-920-xxx-17.LBL
Nr seryjny: 1J5 920 806 G
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Kodowanie: 03112
i bardzo proszę o pomoc w znalezieniu wsadu lub wskazaniu jego bo nie wiem czym mam sie kierować , i czy też ma znaczenie ze inne numery nadwozia wyswietlają luiczniki?.
Też słyszałem że może być coś związane ze sterownikiem ABS (przełożenie pinów) czy to jest prawda?
[ Dodano: 17 Kwi 2010 12:56 ]
Doczytałem troche informacji , wyglada na to ze muszę mieć wsad 1J5 920 826 aby mi pasował do tych tarcz , i tu bym prosił o podpowiedź , czy to da sie wgrac po kablu czy trzeba na stole wgrac ten wsad , i czy ktos ma taki wsad bym bardzo prosił o podesłanie na skrzynka k26arol@o2.pl
zgóry dziekuje
Kodowanie: 03125
a orginalnie był :
Kodowanie: 03112
zgóry dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
