Sonda Lambda silnik 2.0 115km
SuperKartofel
Post autor: SuperKartofel » pt kwie 16, 2010 19:24
Jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka silnika (na żółto) silnik chodzi normalnie.
auto: Golf 2.0 4motion 2002 115 km
przebieg: 140tys
Skasowałem bład (podgrzewanie sondy lambda) ale po kilku dniach zapalila sie ponownie. j
Rozumiem ze nie da sie kupic samej grzalki tylko trzeba cala sonde tak?
A moze warto zaczac od sprawdzenia podlaczenia, czy kable nie sa przewane (przypuszczam ze wtedy swiecilaby caly czas)
Czy te beda pasowały?
1. http://allegro.pl/item966775119_sonda_l ... _nowa.html
2. http://allegro.pl/item971902654_vw_pass ... ambda.html
3. http://allegro.pl/item996151113_vw_pass ... kazja.html
4. http://allegro.pl/item978152559_vw_pass ... ambda.html
5. http://allegro.pl/item989237418_sonda_l ... _0_8v.html
6. http://allegro.pl/item990337712_vw_pass ... ambda.html
prosze o odpowiedz ktore z nich beda pasowaly i czy jest sens kupowac uzywana ori sonde czy lepiej zamiennik
ile kosztuje nowa ori?
czy w moim aucie jest jedna sonda?
bede wdzieczny za pomoc
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 20:57 przez SuperKartofel, łącznie zmieniany 1 raz.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt kwie 16, 2010 19:45
żaden link nie trybi :crazy:
SuperKartofel
Post autor: SuperKartofel » pt kwie 16, 2010 20:58
teraz dziala:)
pasażer
Re: Sonda Lambda silnik 2.0 115km
Post autor: pasażer » sob kwie 17, 2010 10:15
SuperKartofel pisze: czy jest sens kupowac uzywana ori sonde czy lepiej zamiennik
Na nową Cię nie stać :wink: używaną masz!
Ja niedawno wymieniałem i kupiłem sondę > NGK/NTK uniwersalną, którą trzeba było połączyć, bo jest bez wtyczki, ale cena za to dużo niższa (135zł). Sprzedawca powinien Ci dobrze dopasować lub sam możesz sprawdzić na tej stronie > http://www.ngkntk.pl/
NGK, bo mój sprzedawca twierdzi, że lepsza NGK japońska niż chińska Boscha. Działa dobrze.
W komplecie są zaciski. Polecam dobrze zabezpieczyć przed wilgocią nakładając koszulki termokurczliwe (te w zestawie są nie bardzo) itd.
Powodzenia z wykręcaniem starej. :chytry:
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 11:44 przez pasażer, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 17, 2010 10:50
Chyba lepszy wybór będzie taki jak pisze pasażer, tylko błagam nie lutować, nie chce mi się już pisać czemu, przynajmniej kable sygnałowego nie lutuj tylko zaciskaj złączkę i nic więcej.
pasażer
Post autor: pasażer » sob kwie 17, 2010 11:38
Paweł Marek, już znalazłem odpowiedź TU, dlaczego nie powinno sie lutować.
Mi mechanik polutował, powiedział że tak lepiej. To co, poprawić po nim?
Zmieniam powyższy post, by nie wprowadzał w błąd.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 17, 2010 12:33
nie musisz wiele robić, wystaczy że odsłonisz ciutkę izolacji na kablu sygnałowym tuż przy wtyczce, a potem zawiń to nie grubo taśmą parcianą, żeby chroniła przed brudem ale nie dawała idealnej szczelności. Wystarcza minimalne ilości powietrza które sonda sobie zasie przez tą wykonana przez ciebie nieszczelność w trakcie wychładzania
SuperKartofel
Post autor: SuperKartofel » sob kwie 17, 2010 20:25
czyli mam rozumiec ze te uzywki rowniez pasuja?
loczinio
Post autor: loczinio » pt maja 07, 2010 18:25
witam temat pasuje do mojego problemu wiec pytam!!! siadl mi sonda szukalem na necie i dostalem od sprzedawcy cos takiego ze niby bedzie pasowalo! wiec pytanie do Was czy warto brac ta? czy lepiej uzywke orginalna??
http://www.allegro.pl/item992422954_son ... assat.html
http://www.allegro.pl/item1017308788_so ... _nowa.html
dodam ze silnik AQY MK4 2.0 BENZYNA 115
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 07, 2010 19:22
Kupisz taką sondę no name to niestety na własne ryzyko. Lepszy wybór to jakaś uniwersalna z katalogu NGK jeśli na dedykowaną cię nie stać. I czy jesteś pewien która sonda padła?
loczinio
Post autor: loczinio » pt maja 07, 2010 20:14
Paweł Marek pisze:Kupisz taką sondę no name to niestety na własne ryzyko. Lepszy wybór to jakaś uniwersalna z katalogu NGK jeśli na dedykowaną cię nie stać. I czy jesteś pewien która sonda padła?
a jaka moze byc wada wlasnie takiej sondy???
tak napewno siadla ta przed katalizatorem!! zero impulsu jakiegokolwiek daje!a co powiesz o czyms takim?! http://www.allegro.pl/item1026052209_bo ... _1_8t.html
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 21:06 przez loczinio, łącznie zmieniany 1 raz.
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » pt maja 07, 2010 22:41
JA brałem tu do silnika APK (2.0 115km):
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=171#. Jest to oryginał, i działała bez zarzutu.
Pozdrawiam Grzesiek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
