końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
pawelC4
Post autor: pawelC4 » pt gru 18, 2009 22:15
audi 100 93r 2,5TDI AAT seryjne 115PS wtryski 216 + chip wynik 172PS 373Nm i tu podziękowania dla cowboy-a za wtryski i Adamm-a za profesjonalną wymianę i regulacje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35f ... 9be97.html
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 22:34 przez pawelC4, łącznie zmieniany 1 raz.
niuuniek
Post autor: niuuniek » pt gru 25, 2009 19:48
motor AGR ,Turbo ARL, wtryski 0,216 ,sprzeglo od G60 ,FMIC by Senic ,dolot ASZ, strojenie Dynosoft Wroclaw...wyszlo 160km & 320 nm
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 25, 2009 19:56
pawelC4 pisze:audi 100 93r 2,5TDI AAT seryjne 115PS wtryski 216 + chip wynik 172PS 373Nm i tu podziękowania dla cowboy-a za wtryski i Adamm-a za profesjonalną wymianę i regulacje
no ładnie, jednak 5 cylindrów robi swoje
ja to bym jeszcze chciał zobaczyć AEL-a z 230-stkami
juz nie mówiąc co robi taki AHY/AXG z 230, po remapie to pewnie 230KM sie łapie :)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt gru 25, 2009 20:12
Adrian1980 pisze:koledzy czy przy zmianie pompy z 10 na 11 bez korekt softu powinny być odczuwalne jakieś różnice ?? wtryski 216 oczywiście...
u mnie po zmianie pompy na 11 był mocny dym od 3.2 rpm do konica oczywiscie w całym zakresie poprawił sie moment i moc....
neox
Post autor: neox » sob sty 23, 2010 21:38
GOLF ALH 2000
1.Seria 98KM
2.Program 121KM 291NM
3.Stary Program + Wtryski 216 134KM 364NM = DYM :/ Sprzęgło też nie wyrabiało co nie dziwi
4.Nowy Program 1,1 BAR + Wtryski 216 + Wybity KAT + EGR OFF 146KM 320NM - :D OK Lekki dymek
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:41 przez neox, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
glus
Post autor: glus » sob sty 23, 2010 22:03
galaxy 1Z
1-seria 90
2-wirus 115km
3-stary wirus+wtryski 216 (po korekcie dawki lekko dymi) na 3-jce piszcza kapcie(sprzeglo zaczelo sie slizgac po 2-och paleniach kapci )
zabraklo czasu zeby schamowac.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
dario30
Post autor: dario30 » pt kwie 16, 2010 11:07
witam.
czy moze ktos mi wyjasnic dlaczego po zmianie wtryskow na 216+zmiana softu pompa wtryskowa zaczelo glosniej chodzic? na wolnych obrotach slychac taki klekot
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » pt kwie 16, 2010 12:30
bo tuner przyspieszył kąt wtrysku i wtedy twardziej pracuje
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » pt kwie 16, 2010 13:49
dario30, napisz jak tam sie auto zachowuje, bo widzę że masz AHu + czipa :chytry:
jak to śmiga?
robiłeś od razu Czipa? czy najpierw 216 a potem wrum? :grin:
Leon013
Post autor: Leon013 » sob kwie 17, 2010 20:00
Dzisiaj założyłem 0.216 mocy przybyło odczuwalnie nie puszcza dyma co dziwne program na 7 maja wtedy powiem więcej ile km\nm
1) MK2 Fire & Ice sprzedane (poszło)
2)MK1 Cabrio (do sprzedania)Sprzedany:-((
3)MK4 DIESEL Sprzedany :-((
qligowski
Post autor: qligowski » sob kwie 17, 2010 21:14
ALH + SOFT -> 122PS
ALH + 216 + SOFT - > 149/ 300NM :pub:
Leon013
Post autor: Leon013 » sob kwie 17, 2010 22:35
A jeszcze do tego dolot z awx i duży icek to coś da czy tylko nie bedzie puchną????
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 22:36 przez Leon013, łącznie zmieniany 1 raz.
Robertoo88
Post autor: Robertoo88 » wt kwie 20, 2010 15:49
mam pytanie czy po zmianie wtryskow na 216 jest koniecznosc zmiany opragramowania ??
bo ja mam zmianione opragramowanie z 90KM na 110-120KM w golfie IV
pomoze ktos :)
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » wt kwie 20, 2010 16:38
Plus dla ciebie że przynajmniej skończyłeś zakładać nowe tematy, ale szukajki to ty dalej nie opanowałeś :) Więc tak ja też mam ALH 90 koni i też miałem wcześniej chiptuning przed wtryskami i nadal tak jeżdżę bez korekty już prawie rok. W ALH nie trzeba koniecznie robić tej korekty bo kąt wtrysku wybitnie się nie zmienia więc możesz jeździć są jednak minusy takiej jady bez korekty. Po pierwsze przy pełnym bucie dymi, ale to akurat różnie bywa w każdym aucie inaczej. Po drugie możliwe, że moment obrotowy będzie tak ustawiony że padnie ci szybko sprzęgło tak jak u mnie :) Po trzecie jak zrobisz korektę to zapewne jeszcze trochę koni ci przybędzie. Daję ręke obciąć że byłeś u jakieś tunera co robi gotowce a więc jak zawitasz do jakiegoś poważnego zakładu to niestety korekty tańszej ci nie zrobią tylko od początku cały program czyli drożej wyjdzie no chyba że chcesz wracać do tego mega tunera z allegro to szybko auto ci padnie.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
