Jak zdjąć blachę z dzrzwi ??
kenzy17
Post autor: kenzy17 » czw kwie 15, 2010 21:15
Dzisiaj zaszła taka potrzeba że musiałem odkręcić ta blachę odkręcam wszystkie śruby i nie zchodzi bo przynitowana jest do jakiegoś metalu z drugiej strony [ odkręcałem blachę od strony kierowcy ]
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw kwie 15, 2010 21:31
Żeby wyjąć blachę, przydaloby się odkręcić szybę. By to zrobić, trzeba ją opuścić tak by w tych czrnych dużych gumowych kółkach pojawiły się glówki śrub. Potem można szybę wyjąć, lub podnieść do góry i przylepić do drzwi taśmami. Następnie opuszczasz na dół same uchwyty. Nalezy też wybić takie 2 czarne kołki przy zamku i palcami wcisnąć do środka te czarne kółka. Wtedy pozostaje jedynie wyciągnać wszystkie gumy i prawie gotowe. Blache wyjmujesz unosząc ja do góry i dołem dajesz do siebie. Prowadnice w ten sposób mijają drzwi. Po tym będziesz mógł wypiąc wtyczkę od zamka i masz blache wyjętą.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » czw kwie 15, 2010 21:35
Za pierwszym razem chyba nie będzie to łatwe,a później jak to wszystko złożyć ?? może jakieś fotki ?? :crazy:
Moje MK IV
zebra2008
Post autor: zebra2008 » czw kwie 15, 2010 21:53
sa tam takie gumowe koleczka
otwierasz klapke opuszczasz szybe az bedzie widac srube odkrecasz troche
i szybka juz wychodzi
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw kwie 15, 2010 22:04
Z fotkami nie pomogę, bo nie mam. Do demontażu dochodziłem sam.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » czw kwie 15, 2010 22:12
duże są trudności ze złożeniem tego ?? Np jak głośniki chcę wymienić to muszę odkręcać ? :crazy: [pytani dal pewności ]
Moje MK IV
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » czw kwie 15, 2010 23:04
Wszytko koledzy wytłumaczyli. Przy pierwszym zdjęciu trzeba się natrudzić bo mocno trzyma uszczelka. Używałem śrubokręta. Przy złożeniu nie ma problemów. Jak będziesz miał problemy, wal na PW. Wszytko wytłumaczę :grin:
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pt kwie 16, 2010 06:35
Jak masz ori głośnik to jest nitowany do blachy. Natomiast ja śrubokręta nie użyłem, żeby nie porysować drzwi.
Wróć do „Style”
