Za duze ciśnienie doładowania - N75? Bład 17965 + LOGI
BarTTek
Post autor: BarTTek » czw kwie 15, 2010 19:46
Witam, akurat jestem z innego forum (audi) ale pisze do Was z prośba o interpretacje bloków w imieniu mojego kumpla. Nie bardzo wiem jakie maja byc prawidłowe wartości dla 1.9 TDI a nie chce ich porównywać z 1.8T 200KM bo z tym silnikiem i ta moca orientacyjnie wiem jak ma wyglądać poprawny wykres. No nic, opisze problem..
Golf 4 1.9 TDI 110km 99r.
Czasami odcina moc przy wyższych partiach obrotów, czyli dławi samochód - po restarcie silnika jest ok, chwilke.
Nizej wstawiam bład z vaga. Czyli Za duze doładowanie, samochód przechodzi w stan awaryjny. Turbina byla czyszczona. Chwilowo pomogło. Przeplywka jest OK.
N75? nie wiem. Mozliwe ze to jego wina.
Thursday,15,April,2010,18:26:08:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 012 L
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2527
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Załaczam jeszcze LOGI silnika:
Jak tam wyglądają te logi?
Widac ze turbina papuje 0,9-1,0 bara
Jakies sugestie Panowie?
Z gory dzieki za pomoc..
....adam....
Post autor: ....adam.... » czw kwie 15, 2010 20:47
masz turbinke do wymiany to samo dzialo sie w moim wymienilem turbinke i wszyskto gra
BarTTek
Post autor: BarTTek » czw kwie 15, 2010 20:50
Niemożliwe,
To nie jest czesc elektryczna ze nie wiadomo co sie z tym dzieje, jakbyc cos bylo z nia nie tak to przy czyszczeniu by bylo o tym wiadomo
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 15, 2010 20:59
turbina jest w porządku, reguluje też OK, tzn nie przeładowuje ... przyda się jej ostre przegonienie
mozliwe, że n75 czasem się przycina
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 21:00 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 15, 2010 21:03
z logów nie wynika, żeby turbo przeładowywało, logi są zbyt krótkie i od zbyt wysokiego zakresu obrotów, powinieneś je ponowić od 1500 do 4200 obrotów ale grupy zloguj pojedynczo.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 15, 2010 21:06
Sztomel, takie logi wystarczą, aby stwierdzić czy sterowanie jest w porządku ...
nie widzimy jak turbo wstaje i tylko tyle ...
BarTTek
Post autor: BarTTek » czw kwie 15, 2010 21:27
Co dziwne ten błąd się powtarza.
Skasuje, a gdy znowu "przydławi" samochód to błąd wraca..
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 15, 2010 21:30
podmieńcie n75 z n18 i zobaczysz czy znów wyskoczy
BarTTek
Post autor: BarTTek » czw kwie 15, 2010 21:46
z N18?
KrisXP
Post autor: KrisXP » czw kwie 22, 2010 17:37
N18 to ten obok N75 z czarnym łebkiem po prawej jego stronie. Zamień je miejscami. Ja zamieniłem, ale niestety nie pomogło :(
pit_v6
Post autor: pit_v6 » czw kwie 22, 2010 17:54
nie musisz turbiny wymieniac a przeladowuje ja bo jest zabrudzona w srodku nagarmem i dlatego wystarczy ja wyciagnac i przeczyscic i auto bedzie hulac sciag wezyc z baczka na zapalonym silniku i zobacz czy zaciaga baczek do konca jak nie to wyciag turbine i przeczysc :bigok:
a i zadnych zaworkow nie podmieniaj bo to nic nie da jak pisza koledzy wyzej proste doswiadczenie sciagnac wezyc i zobaczyc czy baczek zaciaga do konca na 100% czyszcenie turbiny pomoze nie ma na to innej opcji
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 17:58 przez pit_v6, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 22, 2010 18:32
pit_v6 pisze:nie musisz turbiny wymieniac a przeladowuje ja bo jest zabrudzona w srodku nagarmem i dlatego wystarczy ja wyciagnac i przeczyscic i auto bedzie hulac sciag wezyc z baczka na zapalonym silniku i zobacz czy zaciaga baczek do konca jak nie to wyciag turbine i przeczysc :bigok:
a gdzie Ty widzisz, ze turbina się przycina :panna: ? na logach nie widać nic co by na nią wskazywało !!
a podmiana n75 z n18 właśnie powinna pomóc, jeśli to n75 ma czasem problemy ...
pit_v6
Post autor: pit_v6 » czw kwie 22, 2010 18:51
sciag wezyk z baczka to zobaczysz czy zaciaga do konca czy nie :grin: jesli nie to turbina do wydarcia
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 22, 2010 19:20
jakiego baczka ? chodzi Ci o gruszke ? jak ściągniesz wężyk to nie zaciągnie, a wypcha sztangę ... zresztą gdybyś czytał ze zrozumieniem to przeczytałbyś m.in to
BarTTek pisze:Turbina byla czyszczona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
