Dwumas może tak stukać?
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » czw kwie 15, 2010 18:05
Witam. Przy odpalaniu silnika (czy to zimny czy ciepły) słychać wyraźne uderzenie. Przy gaszeniu często też. Ale nie zawsze. Myślałem że może to poduszki na amortyzatorach przednich, więc je wymieniłem ale to nic nie dało. Zawieszenie całe zrobione, więc nie ma się czego przyczepić. Poduszki po silnikiem i skrzynią biegów ok. Zastanawiam się nad dwumasem. Mam to auto blisko rok i z dnia na dzień dwumas słychać bardziej. Przy ruszaniu pojawiają się drgania pedału sprzęgła, czasem też odczuwam je na pedale gazu, szczególnie jak puszcze gaz w czasie jazdy na biegu. Do rozrusznika dostają się opiłki metalu (raczej z dwumasu, przynajmniej kolega tak miał i po wymianie problem zniknął). I mój największy problem czy po zmianie koła zamachowego głośne uderzenia przy odpalaniu silnika znikną? Są już dość denerwujące, słychać głośny łomot jak roznosi się po całej budzie, ludzie na chodniku się odwracają.
Auto to Polo 9n 2003r 1,9 TDI AXR 270 000 km przelotu.
Bora_TDI
Re: Dwumas może tak stukać?
Post autor: Bora_TDI » czw kwie 15, 2010 18:38
Giugiaro1 pisze:Witam. Przy odpalaniu silnika (czy to zimny czy ciepły) słychać wyraźne uderzenie. Przy gaszeniu często też. Ale nie zawsze. Myślałem że może to poduszki na amortyzatorach przednich, więc je wymieniłem ale to nic nie dało. Zawieszenie całe zrobione, więc nie ma się czego przyczepić. Poduszki po silnikiem i skrzynią biegów ok. Zastanawiam się nad dwumasem. Mam to auto blisko rok i z dnia na dzień dwumas słychać bardziej. Przy ruszaniu pojawiają się drgania pedału sprzęgła, czasem też odczuwam je na pedale gazu, szczególnie jak puszcze gaz w czasie jazdy na biegu. Do rozrusznika dostają się opiłki metalu (raczej z dwumasu, przynajmniej kolega tak miał i po wymianie problem zniknął). I mój największy problem czy po zmianie koła zamachowego głośne uderzenia przy odpalaniu silnika znikną? Są już dość denerwujące, słychać głośny łomot jak roznosi się po całej budzie, ludzie na chodniku się odwracają.
Tak Twoj dwumas jest juz w stanie agonalnym. Nie pozostalo nic innego jak wymiana.
PS. Mozesz gasic go na sprzegle i zapalac aby oszczedzic go troche ;)
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » czw kwie 15, 2010 20:48
Jaki jednomas kupić żeby koszta były jak najmniejsze? Czytałem ze od VR6 i G60 pasuje, ale trzeba wymienić też docisk i chyba tarcze sprzęgła? Ja bym chciał zmienić tylko koło zamachowe na jakieś używane i jeździć dalej... Po taniości, chyba że się nie da tak jak kombinuje :grrr:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 15, 2010 21:15
na 99 procent dwumas się kończy
[ Dodano: Czw 15 Kwi, 2010 ]
Giugiaro1 pisze: Ja bym chciał zmienić tylko koło zamachowe na jakieś używane i jeździć dalej... Po taniości, chyba że się nie da tak jak kombinuje :grrr:
po taniości i używane to ktoś ci sprzeda takie samo jakie ty wyjmiesz i efekt będzie taki, że się nie będzie żadnego efektu, kolego tu po taniości się nie da, jak chcesz po taniości to trzeba było kupować 1.4 benzynę, hasło że diesel jest tani w utrzymaniu dawno przeszło do historii
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 15, 2010 21:42
Niestety ale do zamachu jednomasowego docisk i tarcza nie podejdzie. Tarcza dlatego z enia ma sprezynek odpada( nie byloby wcale tlumienia) a docisk to by i moze podpasowal ale gwarancji nie ma. Najpierw kup jednomas od 1Z
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 15, 2010 21:59
osobiście nie kombinowałbym tylko wkładał oryginalny zestaw z dwumasem, mój Mk5 jest po wirusie i dwumas daje radę, większość użytkowników na własną prosbę uwala dwumasówkę przez niepoprawny styl jazdy
