Co do za filtr ?
witus
Co do za filtr ?
Post autor: witus » czw kwie 15, 2010 14:16
Witam ! Dzisiaj zobaczyłem pod filtrem powietrza chyba filtr par paliwa z którego wychodzą 2 węże w tym ten na środku jest urwany. Na co może mieć to wpływ ?
Marioo
Post autor: Marioo » czw kwie 15, 2010 15:57
filtr węglowy, do oczyszczania par paliwa.
Wpływ ma na ekologię :crazy:
Wpływu nie ma to raczej na nic
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 15, 2010 18:23
jeżeli jest to przewód który idzie do wyrysku, to silnik będzie łapał lewe powietrze i nie będzie miał mocy, najlepiej to połączyć jak powinno być
norek111
Post autor: norek111 » czw kwie 15, 2010 19:02
pochłaniania par paliwa,niema nic wspólnego z oczyszczaniem par paliwa
Gawior
Post autor: Gawior » pt kwie 16, 2010 09:49
Ma wpływ na odpowietrzenie zbiornika ( miałem zamknięty obwód w zbiorniku ). Po rozłączeniu złączonych przewodów i wstawieniu tam tego filtra par paliwa jak powinien być ( miałem jeden wolny filtr od Peugeota bo tu nie ma znaczenia ) jest już OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
