Problem z głowicą
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » śr kwie 14, 2010 22:58
No mi chodziło o rowki z tego nagaru wiem, zle to ujełem , jutro zrobie fotke turbiny.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 15, 2010 06:39
Jak wlot powietrza do suszarki ma ok.60mm,to jest to K-24,natomiast jeśli ma ok.50mm,to jest to K-14.
Ty masz JR-a więc powinna siedzieć tam K-24 :bajer:
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 15, 2010 08:58
Michaś_1977 pisze:Ty masz JR-a więc powinna siedzieć tam K-24 :bajer:
albo T3 :D
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 15, 2010 11:02
arwam, czytaj :bajer:
mateuszrolza pisze:Koledzy a nie wiecie jak sprawdzić jaki mam model turbiny?? wiem ze kkk ale nie mam tej blaszki gdzie jest wybity model
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » czw kwie 15, 2010 14:16
Smutna sprawa dostałem głowicę na hydro;/ od tego czy jest chydro czy zwykła zależy model bloku?? jak rozpoznac czy można włożyć hydro?? ma ktos fotki do porównania??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 15, 2010 14:36
Musi być w bloku dodatkowy kanał olejowy...
Z którego roku masz ten motor?
[ Dodano: 15 Kwi 2010 14:38 ]
Chciałeś zakładać głowicę od 1,9D...to są nowsze silniki i tylko na hydro :bajer:
Od 86 roku silniki 1,6TD są na hydro...
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » czw kwie 15, 2010 21:10
No motorek jest z początku 86 :crazy: i chyba nie ma tak dodatkowego kanału olejowego;/ Ale bracik znalazł jakiegos speca i mi pospawie tą stara. Tylko boje sie o pompe paliwa bo juz 3 komplety wtrysków poszły;/ nie wiem od czego to zależy czy to pompa czy cos innego go męczy
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 15, 2010 23:15
mateuszrolza, może masz głowice pod hydro,tylko ktoś wcześniej modził i zwykłe popychacze na płytki zasadził...no chyba,że jesteś pierwszym właścicielem,to można taką opcję wykluczyć :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
