Nowe poduszki - trzęsie gorzej.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
yesterday, masz kolego ten sam problem,co moja siostra ze swoim MK3 1,9D....
Kazała założyć tańsze poduchy...założyłem wedle życzenia...teraz chce ponownie zmieniać,ale już na droższe,bo zęby omal nie wypadną
Po odpaleniu zimnego silnika,najlepiej jest wysiąść na 5min...a w trakcie jazdy występują takie wibracje,że pod czachą coś się robi
- Balugass
a ja mam takie pytanie czy jak jestem na kanale i podnosze silnik bo powinien luzno chodzic na przedniej poduszce bo jak go recznie rozbujam to tak ok 1cm ma luzu góra dół i jak jade puszcze gaz i nagle dodam to fest rypniecie jest...:/
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Ja Ci powiem tak, na zimnym silniku, fakt Zgroza jest, ale jak juz auto sie rozgrzeje to naprawde już bardzo łagodne są te trzęsienia prawie że nie odczuwalne. Nie wiem zobacze co mi jutro chłopaki powiedzą tutaj obok z warsztatu bo zostawiam im samochód.
[url=http://img121.imageshack.us/i/przechwytywaniexz.jpg/][img]http://img121.imageshack.us/img121/5820/przechwytywaniexz.jpg[/img][/url]
Naparstek
Masz za twarde poduszki. Zamienniki są robione z twardej mieszanki gumy. Miałem ten sam problem w MK3 TDI. Po wymianie na zamienniki wcale nie najtańsze samochód na wolnych obrotach wpadał w wibrację takie, że mało karoserja mi się nie rozpadła. Najgorzej drżała pokrywa silnika i koło kierownicy, a w środku też wszystko drżało. Nie wiem jak jest w TD bo w TDI poduszka skrzyni biegów jest olejowa i ona może być zamiennikiem (są dość miękkie), ale przednią i od strony pasażera to radziłbym wymienić na oryginalną bo one są przyczyną tych drgań. U mnie problem dopiero zniknął po wymianie tych dwóch poduszek na oryginalne, używane w dobrym stanie
- munior
- Forumowy spamer :)
Wyobraż sobie że w mojej audicy ,zaraz po kupnie od razu mi coś nie pasiło z przenoszeniem drgań na budę ,było dość delikatnie ale dało sie wyczuć .Okazało się że jakiś ''mądry''wpakował nówkę lewą poduszkę skrzyni.Nówka po wyciągnięciu i porównaniu z ori używką którą profilaktycznie zakupiłem ,okazała się być kompletnym schitem ,guma twarda ,zero amortyzacji ,zupełnie inaczej zrobiona .Także nie wymieniajcie poduszek na tanie podróby bo efekt jest żałosny.Te podróby nie mają nic wspólnego z ori prócz wyglądu.MaSa_Golf pisze:na szczescie u mnie ta pod skrzynia zaczyna odpuszczac
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 10:14 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
ok, auto będzie gotowe dopiero na jutro ale dobra, co mi tak stukało w tym silniku, coś od rozrządu jakąś nową śrubę będzie trzeba kupić i coś jeszcze była mowa o wale. Pompa do regulacji bo bierze mi 7L/100km a myślę że jeżdżę spokojnie, bo po tych dziurach u mnie w mieście nie da się zapi*^&$ć. Zobaczymy jutro.
- MaSa_Golf
lepiej kolego ten temat poczytaj...yesterday pisze:coś od rozrządu jakąś nową śrubę będzie trzeba kupić i coś jeszcze była mowa o wale
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... ko%B3o+1.9
Miałem identyczny problem. Kupiłem 3 poduszki (zamienniki) wymieniłem u mechaniora i zadowolony wsiadam do auta żeby posłuchać ciuchutko AAZ-eta
a tu co??
Jak go odpaliłem na tych nowych poduszkach to byłem w szoku,wszystko się w środku trzęsło, tragedia nie chciało się siedzieć. Podobno poduszki miały się ułożyć ale nie było wogóle poprawy. Kupiłem 3 poduchy ory na szrocie ale w dobrym stanie dwie założyłe(przednią i chyba od pasażera) i od razu całkiem inne auto. Jak porównywałem te dwie poduszki(zamieniik i oryg używane) to różnica była ogromna. Te nowe (zamienniki) twarde jak kamień, żadnej amortyzacji, nic. Także kolego myśle że to właśnie to jest przyczyną: beznadziejne, twarde jak kamień zamienniki
- Ł-u-k-a-s-z
panowie ja mam ostatnio taki problem jak wy tylko mi nie trzesie na zimnym z przyspieszaczem ani jak jade ,tylko jak stoję na wolnych obrotach to mi deske rozdzielcza tak trzęsie ze własnych mysli nie słysze czy to wina bedzie poduch czy silnika,dodam ze cos zmieniaa mi sie obroty na postoju i drgania tez sie wtedy zmieniają, obroty 900
- Ł-u-k-a-s-z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
