1.8 RP 1990r. czy można go podłączyć pod kompa?
Dani89
Post autor: Dani89 » śr kwie 14, 2010 19:52
bo niby pod kierownicą, koło schowka mam napis "VAG service"? :crazy:
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr kwie 14, 2010 20:23
Dani89 pisze:koło schowka mam napis "VAG service"? :crazy:
To mi się wydaje że jest miejsce na książkę serwisową i nic więcej. RPeka tylko na kody błyskowe
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
sle
Post autor: sle » śr kwie 14, 2010 22:18
tu masz tylko kody, tester można sobie samemu zrobić - na forum są porady jak, trzeba poszukać. Tester wpinasz we wtyczkę która Ci luźno pewnie wisi gdzieś koło cewki przy podszybiu.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw kwie 15, 2010 09:11
Jeżeli masz kontrolkę "Check engine" na liczniku, to wtedy tester to kawałek kabelka, którym zwierasz wtyczkę diagnostyczną do masy. A jak nie masz tej lampki, to wtedy kawałek kabelka + dioda LED na 12V.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
