Wypadanie zapłonu
sps90pt
Wypadanie zapłonu
Post autor: sps90pt » śr kwie 14, 2010 16:43
Witam serdecznie mam problem gdy auto postoi np. przez weekend w deszczowe dni to po odpaleniu przerywa. trzeba zagrzac silnik następnie zgasic (tzn poczekac chwile cos w stylu odczekac az wilgoć odparuje) I mozna jechac. Problem jest w tym że zaczyna migac kontrolka silnika a po odparowaniu tego czegos świeci i gaśnie na następny dzień czy jakoś tak. Na kom. wyskakiwal błąd wypadanie zapłony 4 cylinder chyba. Kable i świece nowe?? Na co powinienem zwrócić uwage?? To są stare objawy. Wczoraj wymieniłem znowu kable wn i cewke zapłonową. Po wymianie cewki zapłonowej auto zaczeło sie dławić na rozgrzanym silniku po dodaniu gazu. Na komputerze wychodzą błędy wypadanie zapłonu cylinder 1,2,3,4. Musiałem na chwilę obecną wrócić do starej cewki bo na tej nie da sie jeżdzić! Na co mam teraz zwrócić uwagę może cos z komputerem jest nie tak bo chyba dziwne że nowa cewka chodzi gorzej od starej??!!
Narkotykom mówię stanowczo-raczej nie
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr kwie 14, 2010 19:12
Wtyczka przychodząca do cewki z komputera. Sprawdzić masę czy jest na silniku.
A jak elektryka nie pomaga na usterkę pomiar ciśnienia w cylindrach.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
