[mk2]Gaśnięcie silnika
reloo
Post autor: reloo » pt mar 31, 2006 00:47
heh, no wlasnie mechanik mowi ze pompa jest ok, a komp nie wyrzuca zadnych błędów :-)
Archiwum X to przy tym pikuś :bigok:
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
preker20
Post autor: preker20 » pt mar 31, 2006 07:19
jak dla mnie to jest to wina jakiegos przecietego kabelka ( np od sondy) raz jest styk raz niema dlatego zdarza sie mu to czasami.
Sprawdz wszytkie kable czy nie sa gdzies naruszone, odpal silnik paruszaj czym sie da
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
reloo
Post autor: reloo » wt kwie 04, 2006 20:12
A czy mozliwe ze to przez to ze zmienilem swiece na "gazowe"?
Bo teraz kojarze zeproblem pojawil sie mniej wiecej w czasie kiedy wymienialem swiece
mieczus
Post autor: mieczus » śr kwie 05, 2006 09:09
Ja mialem dokladnie to samo na zimnym silniku mi gasl na luzie przez pierwsze jakies 3km (ale nie zawsze), jak momentalnie :) (golf 1.3) chcialem przyspieszyc to sie dlawij a potem jechal jakby nigdy nic, ale nie wiem co bylo. Ostatnio musialem zmieniac pierscienie, a co za tym idzie rozebrali mi caly silnik i jak narazie nie mam juz tego problemu.
Ale za to przy rozruchu po nocy za pierwszym razem gasnie, dopiero za drugim odpala. Myslalem ze to moze gaznik, ale bylem u mechaniora, ale powiedzial, ze z gaznikiem jest wszystko oki. Wiec dalej nie wiem:(
mieczus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
