JAKA SREDNICA TULEI WACHACZA TYŁ
syndykat3
Post autor: syndykat3 » wt kwie 13, 2010 16:19
witam wszystkich mam mały problem chcem wymienic tuleje wachaczy z tyłu w moim MK4 ale słyszałem ze są 2 srednice i teraz pytanie jakie ja mam i jak to sprawdzić 72 czy 68 ?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt kwie 13, 2010 18:10
podnies auto poloz sie pod nie z suwmiarka i zmierz - no chyba ze masz ETKE :D
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
syndykat3
Post autor: syndykat3 » pt kwie 16, 2010 09:58
ponawiam pytanie i zadaje pytanie ponownie bo to że mam zmierzyć to wiem ale tam są 4 tuleje z tyłu i czy je tak sobie można zmierzyć tak średnicę ????????
marcin999
Post autor: marcin999 » pt kwie 16, 2010 10:16
syndykat3 pisze: tam są 4 tuleje z tyłu
Skad Ci się 4 wzięły?? Pochyl się pod autkiem i zmierz suwmiarką.
Są dwa rodzaje tuleji plastikowe 72mm i metalowe 69mm które są 2 x droższe od plastików.
Ja przerabiałem temat i niestety u mnie były metalowe.
Powiem Ci tak nie wierz w te porady że taką tuleję później wciągniesz śrubą bez demontowania belki.
Wlczyłem z tym troche i niestety musiałem belkę wyciągać w garażu bez kanału i jechać na prasę.
Być może jeżeli się okaże że masz tuleje 72mm plastikowe może te da się wciągnąć śrubą, ale metalowych za chiny.
tak wygląda tuleja 69mm
http://moto.allegro.pl/item988336917_tu ... ctavi.html
a tak 72mm
http://moto.allegro.pl/item965515778_tu ... _nowa.html
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
syndykat3
Post autor: syndykat3 » pn kwie 19, 2010 19:22
dzięki za fachową rada kogos kto sie zna w końcu !!!a tak mi w sklepie powiedzał ze mam 4 tuleje z tyłu :blush: pajace a nie sprzedawcy !!!
urlich_82
Post autor: urlich_82 » śr kwie 21, 2010 15:08
Mi tez w sklepie wcisneli plastkikowe 72mm i że niby takie są we wszystkich golfach. Sobota przed świetami belka wyciągnieta, bo bez wyciagnięcia nie bardzo idzie zrobić i tu wielkie ździwko tuleja metalowa i jesczcze inna średnica 69 mm Ale wkurzyłem się i założyłem te plastikowe bo czytałem na forum Audi że da sie to zrobić i że ludzie tak robią. Wywaliłem stare metalowe za pomocą wiertarki i młotka. Dorobiłem prase i udało sie nowe z wielkim trudem wcisnąć. Ale klołem przy tym jak szewc. Wymieniałem w moim MK4 sam całe przednie zawieszenie i wiele innych części ale to dało mi najbardziej w kośc!!!! :grrr:
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 15:12 przez urlich_82, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
