GOLF MK4 by GoNzO / wszystko na 1 stronie tematu
Moderator: G0 Karcio
GoNzO !!!, a przekładałeś trójkąt mocujący?
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 15:15 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie jest to zbyt skomplikowane, ale trzeba trochę podłubać. Demontujesz obudowę lusterka, ściągasz ten krążek przytrzymujący sprężynę (delikatnie), przepinasz wiązkę i składasz. ;]
Ile mogłem tyle zakleiłem płytkami 1mm polistyrenu złączonego ze sobą przy użyciu kleju modelarskiego( który topi polistyren i nie da się tego rozkleić) i to za pomocą silikonu czerwonego złączyłem z listwą. Potem wyrównałem szpachlą. Przez 3 miechy jeździłem i było ok, nic nie pękło. Przy zakładaniu obrysów jak zacząłem wywijać listwą to oczywiście w miejscu łączenia jest małe pęknięcie, ale niedługo malowanko listwy na wyjściowo( teraz są drobne różnice odcienia, bo farba się kończyła) i to zniknie. Jak lubisz się bawić z autkiem tak jak ja, że jak zrobię sam to jestem dumny i szczęśliwy to możesz się bawić, jak nie masz czasu to daj do plastikarzaGoNzO !!! pisze:truckman ty z przodu szpachlowałeś wnękę po tablicy czy zaspawałeś bo mnie też to czeka
Wystarczy odpowiednio podważyć i lekko odgiąć 2 listki, a schodzi sam.truckman pisze:u mnie za cholerę nie mogłem go zdjąć, na koniec został przecięty i się poddał
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 16:47 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
