V MAX Diesli
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
GRIZLI
Wczoraj wycieczka do Bydgoszczy A1, jakieś 200kg na pokładzie Mk3 1.9TDI-1Z Variant, leciutko pod górkę ale długa prosta. Oponki standartowe 185/60R14, jedyna modyfikacja to wtryski od ASV i nowa przepływka od tygodnia. Prędkość licznikowa 195km/h naprawdę osiągnięta dość szybko ale jeszcze miał ochotkę dalej iść. Do 180 szedł równiutko. potem do tych 195 już słabiej. Żałowałem, że nie miałem akurat czym tego uwiecznić.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 12:50 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
golf afn
najwieksz odczytana z licznika wartosc: 215km/h
Droga: A4 kostomloty-> wroclaw
+ kierowca + 3 osoby
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 16:54 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiekj1990
na takich oponach to strach jechac 150 :/ i jeszcze zimowe007yankes pisze:[url=http://images35.fotosik.pl/126/6d73dfe2af269e7fm.jpg]Obrazek[/URL]
silnik sb kapcie zimowe 155/70/13 a tyl 165/70/13
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 09:50 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
JECHALEM SAM A NA COS TRZEBA UMRZEC :ddno-name pisze:na takich oponach to strach jechac 150 :/ i jeszcze zimowe
a tak na powaznie opony nowki takze sie nie balem badz nie zdawalem sprawy sobie jakie jest zagrozenie
o kuwa az tak to mi nie idzie musze dluzej poczekac...Ten poleci
oglądać od 1:00
a teraz przyznaj sie co to za silnik?? :DD
a tak 2 raz powaznie jakie mody by uzyskac taki efekt?? ile masz teraz koni
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
- marcinotdi
- kret077744
1.6D jp na skrzyni 4S koła 175/70/13 wyciągnąłem 150km/h na wieksze osiągi brakuje już mocy ;P
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Max co mi się udało wycisnąć niedawno mojego to 195km/h ale temperaturę miałem na przed ostatniej kresce a nawet może z jeden-dwa mm powyżej. Więcej tego nie powtórzę. Mam tak w moim, że jak lecę około 160 ze stałą prędkością to jest ok, ale jak już depnę przy tej prędkości do "dechy" to po osiągnięciu 180km/h i jazdy z pedałem w podłodze temperatura zaczyna dosyć szybko wzrastać. To już jest katowanie silnika ale byłem ciekaw czy ma jeszcze zapas mocy. Szkoda maszynki na takie testy. Oponki 195/50/15.
[ Dodano: 13 Kwi 2010 20:30 ]
na tych oponach to 185 max co jechałeś. miałem takie samo przekłamanie.007yankes pisze:[url=http://images35.fotosik.pl/126/6d73dfe2af269e7fm.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 20:27 przez człek, łącznie zmieniany 3 razy.
arwam
