na gazie działa super wszytsko ładnie moze miał ktos z was taki przypadek ?? to jest silnik 1.8 RP
szarpanie przy dodawaniu gazu
witam tak jak w temacie moj golf MK II na wolnych obrotach działa elegancko gaz przyjmuje ale za to podczas jazdy szarpie tak ze se nie da jechac dobrze ze jest gaz auto kupiłem tydzien temu cisnienie paliwa jest ok swiece i kable wymienione a co dalej nie wiem
agrala
odepnij akumulator na 10 min i zobacz czy mu przejdzie
ten silnik mozna zdiagnozowac przez kody blyskowe (migowe)
na www.vwgolf.pl w dziale porady jest temat jak odczytac kody blyskowe w silniku 1,6 PN i 1,8 RP w golfie 2
wystarczy iec diode LED z rezystorem tak by swiecila na 12V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
