Pompa Wtryskowa
Asgaard91
Pompa Wtryskowa
Post autor: Asgaard91 » pn kwie 12, 2010 12:03
Witam. Posiadam golfa III 1,9TD, ostatnio zauważyłem że przy dużych obrotach rzyga ropą z zaworka ciśnieniowego po prawej stronie(ten srebrny). Kupiłem nowy zaworek, to samo. Jak zaślepiłem to przestało cieknąć, ale po odkręceniu zaworka ropa lała się dużym strumieniem(wyciekło ok 300ml). Pytanie co to może być?. Udam się niebawem do mechanika ale najpierw chciałem zapytać na forum. Może to być uszkodzona membrana ?
pzdr.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 12, 2010 13:07
O który zaworek Ci chodzi?Widać go na tej fotce?
Asgaard91
Post autor: Asgaard91 » pn kwie 12, 2010 14:25
Widać, z tym że na zdjęciu jest zaślepiony czarną gumką z wypustką.
vision
Post autor: vision » pn kwie 12, 2010 16:55
Asgaard91 pisze:Może to być uszkodzona membrana ?
nie , masz uszkodzony o ring na rysiku ,co skutkuje wyciekiem do LDA pogorszeniem osiągów i wyższym spalaniem
Asgaard91 pisze:Widać, z tym że na zdjęciu jest zaślepiony czarną gumką z wypustką.
to jest odpowietrznik LDA
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 12, 2010 17:15
vision pisze:masz uszkodzony o ring na rysiku
Dokładnie,czyli zadanie dla pompierza :bigok:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn kwie 12, 2010 22:14
Michaś_1977 pisze:vision napisał/a:
E tam zaraz pompiarza ,ale faktycznie kolega Asgaard91, raczej nie podoła
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 12, 2010 22:18
munior pisze:E tam zaraz pompiarza
Skoro nie wie co to jest,to znaczy,że pompy nigdy nie rozbierał,więc doszedłem do wniosku,że
munior pisze:faktycznie kolega Asgaard91, raczej nie podoła
:wink:
Asgaard91
Post autor: Asgaard91 » wt kwie 13, 2010 15:33
Dziękuje za konkretne odpowiedzi. Zgadza się, pompy sam nie rozbiorę, ale korzystając z okazji mam kilka pytań:
1.) W którym miejscu jest ten oring?
2.) Ile by kosztowała ew. robocizna?
vision
Post autor: vision » śr kwie 14, 2010 16:34
Asgaard91 pisze:Dziękuje za konkretne odpowiedzi. Zgadza się, pompy sam nie rozbiorę, ale korzystając z okazji mam kilka pytań:
sam o ring ok 1zł
Asgaard91
Post autor: Asgaard91 » sob maja 22, 2010 18:11
Ostatnio odkręciłem pompę i membrana była pęknieta, zakleiłem glutem i przez jakiś czas działało jak powinno, oczywiście membrana do wymiany, ale jak teraz z weryfikacją waszych porad na temat oringu? :jezor:
