[mk3] podgrzewany filtr paliwa - czy warto ?
yaro2002
Post autor: yaro2002 » wt kwie 04, 2006 02:15
Witam,
Mam TDI z 95r; do tego roku filtr paliwa nie był podgrzewany.
Czy warto przerobic instalacje elektryczna pod podgrzewany filtr paliwa?
Czy ktos wie, jak należałoby dostosować instalacje pod taki filtr ?
Temat poruszony po czasie (zime :) ), ale dopiero teraz dowiedziałem się w mk3 były filtry podgrzewane...
Yaro
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 04, 2006 07:35
Poszukaj w wypowiedziach bo zdaje się że w sobotę się uzewnętrznialiśmy na ten właśnie temat. Tam były wypowiedzi czy lepiej podgrzewać czy nie, ale stanęło z tego co pamiętam na tym że podgrzane jest lepsze.
pozdrowienia el Kopyto
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 04, 2006 08:36
Ja mam w MK2 taki filtr, bo myślę że raczej niczym się nie różni...
On jest podgrzewany ciepłem z pompy wtryskowej, bo paliwo przy niższych temp. nie wraca do baku tylko do filtra paliwa. W ten sposób działa w MK2. Myślę że jest dokładnie to samo w MK3.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 04, 2006 09:55
palen pisze:Myślę że jest dokładnie to samo w MK3.
Tak jest.
yaro2002 pisze:Czy warto przerobic instalacje elektryczna pod podgrzewany filtr paliwa?
Nie ma zadnej elektryki.
Jesli do filtra podchodza 4 przewody, a 2 z nich sa podlaczone do plastykowego zaworka zabezpieczonego zawleczka (tzw. podgrzewacza) to masz filtr z podgrzewaczem...
Tak jak kolega el Kopyto napisal, bylo ostatnio o tym - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42818
yaro2002
Post autor: yaro2002 » wt kwie 04, 2006 10:59
Dzieki,
i wszystko jasne.
Yaro
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt kwie 07, 2006 18:05
u mnie w okresie zimowym pracowalo webasto ogrzewajac wszystko oprocz plynu spryskiwaczy...polecam goraco takie urzadzonko...
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
duudii
Post autor: duudii » pt kwie 07, 2006 18:07
zgadza się to jest dopiero udogodnienie
poświadczam to co mówi johny 11 palców
luksik taki patent - a pali tylko szklankę ropy na godzinkę
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 18:09
Johny1984 pisze:wszystko oprocz plynu spryskiwaczy
Do tego sa podgrzewane dysze, ale to inny temat...
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 01:37
duudii pisze:zgadza się to jest dopiero udogodnienie
szklanka ropy na godzine a grzeje sie to wszystko niecale 10 minut,wiec niezuzyje wiecej paliwa niz 50 ml...wiecej juz na ogrzanie powietrza z silnika by wyszlo...
inek01 pisze:Do tego sa podgrzewane dysze, ale to inny temat...
podgrzewane dyszki widzialem za ...400 zeta,ale te webasto ma mozliwosc podlaczenia i tego w nizszej cenie-trzeba dokupic rurke i cos tam jeszcze...napewno mniej niz za 400 zl...
pzdr
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 08, 2006 08:26
Johny1984 pisze:podgrzewane dyszki widzialem za ...400
Chyba Ci sie za duzo zer napisalo, albo ceny w ASO sprawdzales...
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=96458461
W tej chwili moze i cienko z nimi na allegro, ale nieraz mozna trafic za 30 - 40 zl.
Johny1984 pisze:ale te webasto ma mozliwosc podlaczenia i tego w nizszej cenie-trzeba dokupic rurke i cos tam jeszcze
Chyba chodzi Ci tu o podgrzewanie plynu w zbiorniczku... Tylko plynu tak szybko nie nagrzejesz przy -25st.C. a dysze grzeja od razu na zaplon.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 10:18
Wysłany: Dzisiaj 8:26
Johny1984 napisał/a:
inek01 pisze:Chyba Ci sie za duzo zer napisalo, albo ceny w ASO sprawdzales...
400 zl kosztuje nowe oryginalne urzadzenie firmy webasto...wiem,ze to duzo,ale grzeje plyn w zbirniczku... :hmm: takiego oczywiscie nie mam zamiaru kupowac!!!
mysle nad normalnym za 50-60 zeta (ale to ciagnie zasilanie z akumka... :( )
narazie nie jest mi to potrzebne...mam czas do jesieni na zastanowienie sie nad tym aspektem...
pzdr
djteat
Re:
Post autor: djteat » pt mar 23, 2012 13:48
inek01 pisze:
Tak jest.
Tak jak kolega el Kopyto napisal, bylo ostatnio o tym - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42818" onclick="window.open(this.href);return false;
pozwolcie ze odkopie, do jakich temp podgrzewacz filtra podgrzewa ON ?
nie liczy sie rok produkcji lecz stan
VW golf mk3 1.9d 65km 1994r 3d
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451083
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
