Migająca kontrolka oleju.
lukasss
Post autor: lukasss » ndz kwie 02, 2006 16:49
witam. mma problem z moim golfem 1.9 TD. dzis rano jak go odpalałem to zaczeła mi migać kontrolka od oleju i obrotomierz sie wogule nie podniósł. silnik pracował tak jak zaesze nic dziwnego nie było słychać. dopiero jak dodałem gazu to kontrolka przestała mrygac i wskazówka powędrowała na swoje miejsce. Dodam jeszcze ze poziom oleju jest ok zresztą niedawno go wymieniałem. troche sie zdziwiłem bo pierwszy raz mi sie to przytrafiło a jezdze juz moim golfem od 1,5 roku.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt kwie 04, 2006 01:57
silnik ma slabe smarowanie-jesli mryga/swieci sie kontrolka oleju...(na zaplonie do polowy i na zimno mryga/pali sie) po zapaleniu auta powinna automatycznie zgasnac
pozdro
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
barca90
Post autor: barca90 » wt kwie 04, 2006 09:03
Ja ci powiem coś takiego. Że jeśli w tym samym czasie mrugała kontrolka i wskazówka od obrotomierza sie nie podnosiła, to sprawdz styki kabli które są przy alternatorze. Może gdzieś wodą pochlapało albo zawilgotniało. Weż wyczyść i przesmaruj. Bo te pierdoły sę podłączone do alternatora i są zależne właśnie od niego. Wiem bo to samo miałem. Jeżeli jednak kontrolka mrugała w innym czasie to jest zupełnie inna sprawa.Ale stawiam na styki.
souler
Post autor: souler » wt kwie 04, 2006 09:47
moze masz malo oleju?
lukasss
Post autor: lukasss » wt kwie 04, 2006 11:39
oleju jest okurat. okazało sie ze alternator padnięty i nie ładuje
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr kwie 05, 2006 23:06
znalem takich mechanikow,zadnej wiedzy i kaska w zamian.... :(
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
