Golf III kontrolka aku nie gaśnie
erdallvw
Post autor: erdallvw » ndz kwie 11, 2010 21:13
Witam. Mam problem z moim golfikiem. Polega on na tym że od kilku dni po zapaleniu samochodu nie gaśnie kontrolka akumulatora, czy ładowania i świeci cały czas podczas jazdy. Jeździłem tak przez kilka dni aż do wczoraj. Wczoraj podczas jazdy coraz bardziej zaczęły się ściemniać światła, aż w końcu przestały świecić, prędkościomierz zaczął wariować i jego wskazówka zaczęła dziwnie "skakać", dodatkowo zaczął migać olej. Po tym wszystkim przystanąłem na chwile i zajrzałem do akumulatora, ale wskaźnik pokazywał naładowanie do pełna, sprawdziłem też olej- też w porządku. Jedna rzecz która mnie zadziwiła to cały mokry wlew płynu do wspomagania, tak jakby go wyrzucało. Postanowiłem jednak kontynuować jazdę. Uruchomiłem silnik i wszystko było w porządku. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko zaczęło się powtarzać, ale tym razem auto zaczęło tracić moc i zgasło. Próby ponownego uruchomienia były daremne gdyż golfik nawet nic nie "gada" i w ogóle nie "kręci".
Ktoś może powie że napisałem rozprawkę ale chciałem opisać objawy i mam nadzieje że ktoś coś podpowie i pomorze choć trochę zanim udam się do mechanika czy elektryka.
Lolek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 21:18
nie ma ładowania...pasek nie napędza alternatora, sprawdź stan paska, czy się nie ślizga.
erdallvw pisze:edna rzecz która mnie zadziwiła to cały mokry wlew płynu do wspomagania, tak jakby go wyrzucało
jak kręci się kierownicą a wspomaganie nie chodzi to wyrzuci płyn...pasek do sprawdzenia, może go już nie ma
erdallvw
Post autor: erdallvw » ndz kwie 11, 2010 21:43
Wszystkie paski były wymienione w styczniu. Zresztą sprawdzałem naciąg i wszystko ok. Najlepsze jest to że później jeszcze (czego zapomniałem dodać) z pomocą nadjechał kolega. Podpiąłem się do jego aku i uruchomiłem swojego golfika. Włączyłem światła i zgasł. Później druga próba, zapalił ale co dziwne gdy spuściłem ręczny znowu zgasł. Za trzecią próbą już się nie odezwał...
Lolek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 11, 2010 21:50
Nie masz prądu w aucie, alternator nie ładuje. Najpierw jednak sprawdź klemy akumulatora, idź po jego grubych kablach masowych i plusowych czy nie urwane albo przełamane. Jak ci się uda odpalić weź miernik i zmierz napięcie ładowania - najpierw na samym alternatorze czyli pomiędzy jego śrubą co ma gruby kable przykręcony a obudową. Jeśli ładowanie będzie to powtórka pomiaru na klemach. Ale najprawdopodobniej alternator zepsuty, może tylko szczotki a może coś więcej w środku.
erdallvw
Post autor: erdallvw » ndz kwie 11, 2010 22:08
Ok. Jutro to posprawdzam i dam znać. Tylko nie wiem czy znajdę miernik, ale mniejsza z tym. Jak będę mierzył to w jakich granicach oscyluje napięcie?
Lolek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 22:13
ok 14V
[ Dodano: 11 Kwi 2010 22:14 ]
pasek też sprawdź bo mi coś nie pasuje że płynem pluje...sam brak ładowania nie powinien być przyczyną takiego zjawiska.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 11, 2010 22:20
Qto, wspoma jest zawsze na innym pasku, czy z klimą czy bez
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 22:22
Paweł Marek pisze:wspoma jest zawsze na innym pasku, czy z klimą czy bez
chyba że tak...u mnie wsio na jednym się buja
Arojan1
Post autor: Arojan1 » pn kwie 12, 2010 05:59
miałem ostatnio ten sam problem podczas odpalenia auta swieciła sie kontrolka aku,pasek nowy,do głowy przyszło mi jedynie że albo szlagło szczotki w alternatorze albo regulator napięcia,postukałem w niego z 2 razy i sie uspokoiło na pare dni,ale ostatnio znowu więc wykręciłem szczotkotrzymacz(alternator Valeo)ty masz pewnie taki sam i okazało sie ze faktycznie szczotki sie konczą razde ci sprawdzic to samo...
Aro
erdallvw
Post autor: erdallvw » pn kwie 12, 2010 21:47
Arojan 1 właśnie wróciłem z garażu. Wykręciłem alternator, i wypiąłem szczotko-trzymacz. Okazało się że szczotek nie ma wcale. Teraz chcę kupić takie cacko ale nie widzę tego na Allegro bo szukałem żeby sprawdzić ile to kosztuje. Jaka jest mniej więcej cena??? Aha ja mam Boscha a ty bodajże mówiłeś o Valeo, ale różnie to pewnie jest w różnych modelach. Mimo wszystko wielkie dzięki wszystkim za sugestie. Jak kupię i założę te szczotki to się odezwę czy pomogło bo być i może że cały alternator poszedł, no ale zobaczymy... :grin:
Lolek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 12, 2010 22:00
albo kupujesz cały regulator ze szczotkami za kilkadziesiąt albo same szczotki za kilka zeta
Arojan1
Post autor: Arojan1 » wt kwie 13, 2010 08:26
jak masz boscha to bedzie taniej ja mam valeo i koszt to około 70 zł,alternator raczej bedzie ok wymien szczotki i gitarta
Aro
erdallvw
Post autor: erdallvw » wt kwie 13, 2010 21:34
Na szczęście skończyło się na szczotkach i wszystko śmiga. Jeszcze raz wszystkim dziękuje za podpowiedzi i pomoc. :grin:
Lolek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
