była gdzieś porada na forumkrzysiek14_91 pisze:A tego przełącznika na 1 stopień wyciągania nie da się przerobić jakoś? Czegoś tam odkręcić czy coś ?:P
Jazda na samych halogenach
- Zico63b
No więc właśnie sam pisałem w temacie o jeździe na samych przeciwmgłowych bez reflektorów na górze - cały czas jednak pozycyjne są włączone, to nie podlega dyskusji!
I jak pisałem, nawet z odpowiedzią z Biura Ruchu Drogowego Policji - jest to oczywiście legalne!.
Musi być tylko mgła lub śnieżyca, naturalnie. By już całkiem uniknąć dalszego rozwoju dyskusji - NIE jest dopuszczalne stosowanie przednich przeciwmgielnych jako świateł dziennych!
kto ma ori halogeny tak moze,wiec lepiej taki przełącznik za powiedzmy ok 50zl kupic i poprawnie podłaczyc,ale po co skoro to nie do jazdy dziennej swiatla
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:42 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
nawet dodam że nigdy nie było dopuszczalneZico63b pisze:NIE jest dopuszczalne stosowanie przednich przeciwmgielnych jako świateł dziennych!
Jazda na pozycyjnych z przeciwmgielnymi jest legalna?Dobrze zrozumiałem?Zico63b pisze:No więc właśnie sam pisałem w temacie o jeździe na samych przeciwmgłowych bez reflektorów na górze - cały czas jednak pozycyjne są włączone, to nie podlega dyskusji!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pod warunkiem że używasz przeciwmgielnych w sytuacji kiedy można...tak jak w przepisach napisane. Gdyby było to nielegalne podejrzewam że niemożliwe byłoby takie włączanie świateł (p.mgielne z postojówkami)bongo pisze:Jazda na pozycyjnych z przeciwmgielnymi jest legalna?
Nie wiem czy zawsze tak było bo mam busa z 80 roku i przeciwmgielne z przodu trybią mi tylko ze światłami mijania...włącznik oryginał
"Halogeny" czyli, jak rozumiem, swiatła przeciwmgłowe przednie w zderzaku; w/g Kodeksu można je włączać tylko po włączeniu wcześniejszym lub równoczesnym świateł pozycyjnych. tak właśnie łączy oryginalny wyłącznik, mający funkcję przednich przeciwmgłowych.
Chyba ze niemieckie przepisy nie przewidzialy tego ze w mk4 mozna je wlaczyc w POZ 1 na postojowkach i JEST TO mozliwe wiec w jakims stopniu dopuszczalne ja jezdze caly czas na HALO
(w dzien oczywiscie)
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
A Ty myślisz że mkIV tylko do Polski szły?sklejku pisze:Chyba ze niemieckie przepisy nie przewidzialy tego ze w mk4 mozna je wlaczyc w POZ 1 na postojowkach i JEST TO mozliwe wiec w jakims stopniu dopuszczalne ja jezdze caly czas na HALO(w dzien oczywiscie)
Nie wwszędzie jest obowiązek jazdy całodobowej z załączonymi światłami mijania.
[ Dodano: Nie Kwi 11, 2010 22:36 ]
Ale jest ciekawyQto pisze:w ogóle temat nieźle zboczył z kursu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
