Swieci się kontrolka od hamulców (O)
witam
w swieżo zakupionym firmowym VW T4 1999r świeciła się kontrolka zużycia klocków hamulcowych, wymienione zostały klocki na klocki textara z przewodami do czujników ale kontrolka dalej się świeci, jaka jest tego przyczyna?? czy da się ją jakoś wyłączyć?
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
- ventylek86
- Zico63b
Nie bardzo wiem co by powodowało niesprawność: układ jest podobny logicznie do układu kontroli hamulca ręcznego. Normalnie styk jest otwarty, po starciu okładzin tarcza zwiera druciki w okładzinie - lampka dostaje masę i świeci. Powinno gasnąć po wymianie klocków...
Możliwe jest tylko jeszcze zwarcie do masy błękitno-brązowego przewodu z białej wtyczki licznika, pin 29. Ponieważ zwarcie w "niebitych" samochodach w kabinie zdarza się niezwykle rzadko, może w rejonie koła czy zawieszenia jest przyszczypany do masy.
- wojtek98
Byla usterka ale juz jest zlikwidowana mianowicie ubywalo plynu ze zbiorniczka i czasami zapalala sie kontrolka az do momentu calkowitego zaswiecenia .
Teraz usterka jest usunieta a kontrolka swieci nadal, po przekreceniu kluczyka zapala sie kontrolka i krotki sygnal dzwiekowy
jak to wylaczyc ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 22:22 przez wojtek98, łącznie zmieniany 1 raz.
Niema jak to stary dobry VW !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
