Chcę założyć hak holowniczy do golfa v 2005r. Oryginalny używany HAK odpinany na szybko złączkę można znaleźć na Allegro za 400PLN.
Mam pytanie czy do podłączenia gniazda potrzebny jest moduł, i jeśli tak to jaki (Widziałem że są uniwersalne i chyba te na CANBUS), które sprawiają mniej kłopotu przy instalacji.
Czy trzeba ciąć zderzak?
Podłączenie instalacji gniazda haka holowniczego
Ja zakładałem haka do swojego golfa z 2004 roku nie potrzebujesz żadnego modułu. Nie kupuj nic Jeżeli masz znajomego elektryka samochodowego to ci to zrobi w pół dnia, podjedź do niego i porozmawiaj. Ja mam wszystko zrobione na tkz przekaźnikach, a po to żeby nie występował błąd od spalonej żarówki. Wszystko działa super jeżdżę już tak od 2006 roku,żadnych kłopotów a używam dużo przyczepy. Musisz zakupić oprócz haka gniazdo. Przekaźniki założył mi elektryk oraz jeden bezpiecznik dodatkowy. Koszt instalacji i części w tedy wyniósł mnie 170 zł wraz z robocizną.
PS Jak zdemontujesz zderzak to masz "odbite" kontur gdzie musisz wyciąć otwór na hak. Wystarczy zwykły brzeszczot, do zdjęcia zderzaka zdejmujesz lampy tam znajduja sie śruby mocujące zderzak oraz w nadkolach i jak dobrze pamiętam chyba 2 od spodu zderzaka
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 15:13 przez Lukiniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za porady , przyda się na pewno ta o demontażu zderzaka.
Ciekawe czy można kupić zaślepkę która pasuję do wyciętego otworu ?
Intryguję mnie jak wygląda oryginalna instalacja do gniazda haka, i czy może jest możliwość zakupu takiego osprzętu.
Jak wygląda montaż takiego oryginalnego modułu VW, czy są gotowe gniazda ?
Rozumiem że w przypadku uniwersalnego modułu będę musiał się wpiąć w przewodu od lamp + doprowadzenie zasilania.
Może ktoś udostępnić schemat elektryczny do MK5 , a przynajmniej do instalacji tylnych lamp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
