Sonda Lambda polo 1.4 6n
Witam! Mam problem z sondą lambda a mianowicie, polówka była na przeglądzie i emisja spalin była przekroczona 20 razy. Podłączyłem pod vaga i był błąd 537 regulacja lambda nie osiągnięta wartość kontrolna. Wymieniłem sonde i to samo. Założyłem jeszcze jedną identyczna sytuacja. Co Ciekawe napięcie pokazuje srednio od 0.89 i spada w dół do 0.02 na każdej sondzie to samo:/ Co myślicie o tym Panowie??
Przemo
usuń błąd vagiem i reset ecu poprzez odłączenie akku, powinno byc ok
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
kabel który idzie od ecu do lambdy jest ok ? sprawdz go
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Czarny i szary jest ok. Na białych tez napięcie jest i sonde podgrzewa.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 08:58 ]
Witam! W sobotę podjechałem kuzyna polówką i wymieniałem wszystkie czujniki po kolei i dalej to samo. Kupiłem nawet nową sonde w sklepie i dalej napięcie utrzymuje się na poziomie 0,9 v i na wykresie na vagu praktycznie linia prosta i gdy dodam gazu spada w dół i idzie w górę ,ale to nie to co ma być. Cztery sondy i to samo. Już nie wiem naprawdę za co się złapać. Ecu przekłamuje?? Chciałem go tez podmienić,ale ma inne nr.
Przemo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
