Problem z głowicą
mateuszrolza
Problem z głowicą
Post autor: mateuszrolza » sob kwie 10, 2010 19:00
Witam. Ostatnio zmieniałem wtryski i w głowicy pękło mi te gniazdo gdzie się wkręca wtrysk :crazy: Dzwoniłem do znajomych i mają głowice z 1.9 mozecie mi napisać czy to pasuje do siebie?? bo wiem ze uszczelka jest taka sama. Różnią sie czymś?? Może jest wydajniejsza??
prezes0420
Post autor: prezes0420 » sob kwie 10, 2010 19:31
Witam z tego co wiem to takie gniazdo można zregenerować w warsztacie zajmującym się naprawą głowic.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 10, 2010 19:32
Jeżeli masz głowice z hydr-zaworami to zakładaj tą od 1,9D/TD.
Jest wydajniejsza,tzn.ma większą średnicę zaworów.
mateuszrolza pisze:wiem ze uszczelka jest taka sama
Nie do końca...średnica otworów cylindrowych jest większa w 1,9,ale można zakładać najlepiej metalową od AAZ/AFN :bigok:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob kwie 10, 2010 19:34
glowica z 1.9 tez pewnie podejdzie tylko niektorzy sie skarza na spadek kompresji i trudnosci z odpalaniem na zimno...
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
kret077744
Post autor: kret077744 » sob kwie 10, 2010 19:37
takie gniazdko mozna spokojnie pospawać :D mnie zgarnał 50zł
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » sob kwie 10, 2010 20:06
No mi powiedział ze pospawanie 120 zł a jeszcze musze sobie zawieżć gdzies do zrobienia nowego gwintu to troche drogo wyjdzie kolo 200zl, to w tej cenie mozna inna zalatwic nie spawaną, a kolega mówł ze od 1.9 zalatwi za stówke. Tylko nie wiem co z tym spadkiem kompresji która u niektórych występuje :crazy: może ktoś jeszcze sie wypowie, może ktos na takiej jeździ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 10, 2010 20:57
mateuszrolza pisze:Tylko nie wiem co z tym spadkiem kompresji która u niektórych występuje
Osobiście uważam,że silnik nie zostanie bardziej odprężony niż np.mój po założeniu uszczelki od 1,9...a przecież większe otwory cylindrowe w niej,odprężyły silnik i mimo to palił w zimie bez problemu :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 11, 2010 01:39
Skutki dokręcania wrysków na pałę - dokręca się z odpowiednim mometem ,
euglen
Post autor: euglen » ndz kwie 11, 2010 17:13
Michaś_1977, zostanie "odprężony"/spadnie stopień sprężania, ponieważ pojemność komór wirowych/wstępnych jest większa niż w głowicy od 1,6.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 17:13 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 11, 2010 17:54
euglen, ja wiem,że zostanie odprężony,ale raczej nie więcej niż mój po zastosowaniu uszczelki od 1,9TD
Tutaj pisałem coś na ten temat (post z 21 stycznia): http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=615
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » wt kwie 13, 2010 22:42
Witam ponownie. Jutro oddaje głowice jednak do spawania bo byla niedawno cała remontowana i szkoda tak wyrzucic a używka nie wiadomo w jakim stanie. Rozbierałem dzis głowicę i zobaczyłem ze zawory są trasznie zapieczone czyli taki osad był na nich ale bardzo dużo tego. Z olejem nie miałem problemów nie spalał go za wiele max pół litra na 10 000km. A druga sprawa to na cylindrach tak na samej górze zawsze robią sie takie rowki czy cos a u mnie jest tam taka mazia z oleju też tak bardziej zapieczona ale da się ją wyskrobnąć. Wie ktoś czym to jest spowodowane?? A i wtryski... kupiłęm już trzeci komplet końcówek rózne oryginały boscha no masakra po załóżeniu zaraz siepsują, zacierają. Może to być wina pompy??
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 22:43 przez mateuszrolza, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 14, 2010 06:58
mateuszrolza pisze:zawory są trasznie zapieczone czyli taki osad był na nich ale bardzo dużo tego.
Po wymianie uszczelniaczy zaworowych,nie będzie tego.
Warto sprawdzić jaki luz mają zawory w prowadnicach...jak poza normą,to prowadnice i zawory do wymiany.
mateuszrolza pisze:na cylindrach tak na samej górze zawsze robią sie takie rowki czy cos a u mnie jest tam taka mazia z oleju też tak bardziej zapieczona ale da się ją wyskrobnąć.
To są tzw."progi",czyli cylindry są już trochę podchodzone.
Warto zerknąć jak w związku z tym wyglądają pierścienie tłokowe...ale jak są już progi,to pierścionki raczej też będą podchodzone.Możesz przy okazji wymienić,koszt ok35zł/1 tłok.Poza tym olej w tym miejscu też może świadczyć o pierścieniach... :bajer:
mateuszrolza pisze:kupiłęm już trzeci komplet końcówek rózne oryginały boscha no masakra po załóżeniu zaraz siepsują, zacierają. Może to być wina pompy??
Raczej filtra paliwa i tego co do baku lejesz :bajer: ...
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » śr kwie 14, 2010 21:15
Pierścienie były nowe pół roku temu właśnie tych rowków nie ma bo mialem tuleje w bloku nowe czy cos takiego. Głowica miała kapitalny remont. A właśnie dziś byłem w zakładzie i powiedzieli mi że takiego czegoś nie zrobią bo to trzeba do pieca hartowniczego itp. Powiedzieli że w Gliwicach jest taki zakład ale na start mam szykować 600zł!! no masakra, ale znalazłem mechanika i miał głowice za stówke dałem do sprawdzeniea i nie ma żadnych pęknieć i wszystko ok. Miał tez turbinke k-14 ale coś nie chciał sprzedac. Koledzy a nie wiecie jak sprawdzić jaki mam model turbiny?? wiem ze kkk ale nie mam tej blaszki gdzie jest wybity model
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 14, 2010 21:41
mateuszrolza pisze:Koledzy a nie wiecie jak sprawdzić jaki mam model turbiny?? wiem ze kkk ale nie mam tej blaszki gdzie jest wybity model
Wiemy-daj fotkę,albo zmierz średnicę wlotu do suszarki i podaj :bajer:
[ Dodano: 14 Kwi 2010 21:44 ]
Poza tym,jak to w końcu jest...najpierw piszesz ,że
a nastepnie
mateuszrolza pisze:tych rowków nie ma bo mialem tuleje w bloku nowe czy cos takiego.
:kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 405 gości
