2.5tdi tip.auto dymi na luzie na zimniym silniku!!!!!!!
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » sob kwie 10, 2010 18:03
auto zaczelo dymic na luzie na zimnym silniku przy jezdzie jest ok jak silnik sie nagrzeje tez co to moze byc??czy to wina turbiny ???pomocy
oczywiscie w pasacie 2.5tdiv6 ta sie dzieje
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 18:05 przez kafargdansk, łącznie zmieniany 1 raz.
Piwo
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob kwie 10, 2010 18:06
na jaki kolor dymi? jak na biało to zwykła para:) jak na niebiesko to albo turbo puszcza olej albo uszczelniacze zaworowe juz puszczają, jak kopci na siwo to moze byc cos z paliwem.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
maryjan
Post autor: maryjan » sob kwie 10, 2010 18:06
kafargdansk, ale jaki kolor tego dymu?
Bo może poprostu róznica temperatur powoduje lekkie "dymienie" na siwo?
Dziki
kafargdansk
Post autor: kafargdansk » sob kwie 10, 2010 18:20
kopci na siwo i to taka spora chmara dymu
[ Dodano: 10 Kwi 2010 18:22 ]
auto ok 2 miech po wymianie odmy regeneracji turbiny wymianie przeplywomieza i znow cos:(
Piwo
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob kwie 10, 2010 18:23
hmmm może to cos z paliwem, najlepiej podpiąć pod vaga autko i będzie wiadomo
obecny KwiatkoVWóz
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn kwie 12, 2010 03:40
Czy jak stoisz na światłach na biegu (D) też kopci? I to na mocno ciemno szaro-czarno? Jeśli tak to szukaj serwisu skrzyń biegów - masz do wymiany/regeneracji konwerter. Przerabiałem temat w A4 Quattro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
