Co to za część?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Co to za część?
Post autor: mat06 » czw kwie 08, 2010 19:18
Witam!
Co to za część układu wydechowego?(zaznaczyłem na czerwono,zdjęcie poniżej) i czy jeżeli ta siatka jest poszarpana samochód może głośniej pracować?
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 08, 2010 19:21
tak moze.jest to łącznik elastyczny aby nie przenosilo drgan
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw kwie 08, 2010 19:22
to jest złącze elastyczne, zapobiega drganiom i jak jest poszarpane to może mieć przedmuchy i głośniej auto pracuje
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw kwie 08, 2010 19:28
Dzięki za odpowiedzi,ale trzeba je jak najszybciej wymieniać czy na razie można tak jeździć?
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 19:32 przez mat06, łącznie zmieniany 2 razy.
misio4you
Post autor: misio4you » czw kwie 08, 2010 19:32
Autko będzie coraz głośniej pracowało, nieszczelność układu wydechowego.
Dotego spaliny w kabinie się pojawią... ;/
tak zwana "plecionka"
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw kwie 08, 2010 20:21
A w jakiej cenie można nabyć to złącze elastyczne?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 21:42
http://www.allegro.pl/item975928198_lac ... _alfa.html
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 21:43 ]
mat06 pisze:czy jeżeli ta siatka jest poszarpana samochód może głośniej pracować
raczej nie, w środku jest stalowy mieszek który kompensuje drgania i rozszerzalnosć, siatka pełni funkcję ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym z zewnątrz
....adam....
Post autor: ....adam.... » czw kwie 08, 2010 21:44
w granicach 60 70 zl powinienes sie zmiescic oststnio wymienialem i placilem 60 zl jak dobrze pamietam
[ Dodano: Czw 08 Kwi, 2010 ]
tylko pamietaj ze musisz znac dlugosc i obwód siatki
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt kwie 09, 2010 19:48
....adam.... pisze:tylko pamietaj ze musisz znac dlugosc i obwód siatki
A w każdym Golfie MKIV jest to złącze(siatka) o takich samych wymiarach?
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » sob kwie 10, 2010 00:01
w kazdym aucie grupy golfa bory itp. jest taki sam tłumik i taka sama siatka łącząca < wymień to jak najszybciej bo za chwile twój golf bedzie chodził jak Ursus> :bigok:
Magnus
Post autor: Magnus » sob kwie 10, 2010 01:05
kamilbora1991 pisze:w kazdym aucie grupy golfa bory itp. jest taki sam tłumik i taka sama siatka łącząca
no niekoniecznie, w 1.4 16v nie masz złacza elastycznego jak no fotce wyzej.
ale racja powinno sie wymienic bo bedzie glosniej chodzil i mogą sie pojawic bledy wydajnosci katalizatora(benzynowce) w postaci check engine.
w dieslu jest gorzej bo przy dodawaniu gazu kopci z nieszczelnosci i smrud przedostaje sie do kabiny.
zlacze sie niszczy najczescniej od zachaczenia o garby(benzynowce) badz juz wymeczonych poduszek silnika.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob kwie 10, 2010 10:47
A jakie wymiary ma ten łącznik?
Można go samemu wymienić?
Magnus
Post autor: Magnus » sob kwie 10, 2010 12:14
jesli chodzi Ci o dokladnie taki jaki masz na fotce to mysle ze bedzie mial wymiary ok 200mm dlugi i 50mm srednica.
mat06 pisze:Można go samemu wymienić?
raczej zostaw to fachowcom (zlacze bedzie kosztowalo 50-100zł + robota z 100-150zł zalezy jakie jest dojscie(w passacie 2.0TD 136KM koszt 200-250zł).Trzeba to zrobic dobrze tzn tak aby wydech nie mial niepotrzebnych naprezen bo po krotkim czasie zlacze zas moze siasc.
ale jak mysle to idzie to zrobic samemu musisz to odkrecic i dokladnie wspawac nowe lacze aby wymiar byl identyczny.jest z tym troche roboty.
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 18:02 przez Magnus, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
