Błedne wskazanie temperatury w MK 3
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pt kwie 09, 2010 21:36
W moim Golfie MK 3 1.8 B/G wymieniłem czujnik temperatury cieczy bo ten który miałem wcześniej rozwalił mi sie,pokazywał błędne wskazania a temp na wskaźniku nie przekraczała ok 40 st. Po wymianie czujnika odpaliłem samochód i dałem mu chodzić dłuższy czas na wolnych obrotach,zdziwiłem się w momencie gdy temperaura na wskaźniku pokazywała około 70 st a włączył sie wentylator. Moje pytanie jest takie co może być jeszcze nie tak? W końcu wentylator powiniem włączyć sie przy około 90 st. Gdzie szukać przyczyny przy wskaźniku? Czy może raczej czujnik temp odpowiadający za włączenie wentylatora?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 22:10
sprawdz czy czujnik ma prawidłową oporność, były te wartości podawnane na forum, jaki czujnik kupiłeś oryginał czy zamiennik bo to DUŻA róznica
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pt kwie 09, 2010 23:15
Nie jestem pewny ale chyba zamiennik. Bo innego nie było. Może ktoś z userów ma przybliżone wartości oporności dla poszczególnych temperatur?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 23:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88981
jacekplacekk pisze:Nie jestem pewny ale chyba zamiennik
i w tym może byc problem
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pt kwie 09, 2010 23:36
Powiedz mi jeszcze taką rzecz,z tego co zdązylem sie skapować to mam jeszcze termostat do wymiany? moze to o to chodzi? Chociaz sam w to wątpie.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 23:38
jacekplacekk pisze:Chociaz sam w to wątpie
jeżeli włancza ci się wentylator to termostat jest ok, puszcza na duży obieg, po czym wnioskujesz
jacekplacekk pisze:z tego co zdązylem sie skapować to mam jeszcze termostat do wymiany
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pt kwie 09, 2010 23:42
Jak były te duże mrozy to zwróciłem uwagę na to że zamiast jeden wąż powinien by c bardziej ciepły to u mnie obydwa nagrzewały sie w mniej wiecej tak samo
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 23:44
jacekplacekk pisze:Jak były te duże mrozy to zwróciłem uwagę na to że zamiast jeden wąż powinien by c bardziej ciepły to u mnie obydwa nagrzewały sie w mniej wiecej tak samo
to termostat masz też do wymiany :grin:
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 23:45 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pt kwie 09, 2010 23:47
Tyle to i ja wiem :) Tylko kwestia tego czy ma to cos do tego. Swoją drogą moze wiesz gdzie jest w nim ten termostat?
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 23:47 przez jacekplacekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob kwie 10, 2010 00:30
jacekplacekk pisze:Tylko kwestia tego czy ma to cos do tego
nie, jak wentylator się załancza to temperaturę ma odpowiednią
jacekplacekk pisze:Swoją drogą moze wiesz gdzie jest w nim ten termostat?
jaki silnik?
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 00:30 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob kwie 10, 2010 00:42
Przemo440 pisze:jaki silnik?
1.8 wiec albo AAM albo ABS...swoja droga to ta sama jednostka.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » sob kwie 10, 2010 11:20
1.8 benzyna to jest ten 75 konny.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob kwie 10, 2010 16:56
termostat masz na pompie
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 16:57 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » sob kwie 10, 2010 20:57
Na pompie,na jej wierzchu czu gdzieś pod spodem
